Страница 1 от 8
Схема за фурна Пауталия 3 - ­ 3-етажна
Публикувано: пет авг 26, 2016 2:19 pm
от Iwani
Здравейте, заел съм се с реновирането на професионална фурна Пауталия 3. Инсталацията е преправяна многократно, но аз желая да я изградя по оригиналния образец. Всяка фурна има терморегулатор и ключ на степени, както и ключове ON/OFF. Фурната работи на трифазен ток. Търся схема за свързаване на фурните. Искрени благодарности!
Re: Схема за фурна Пауталия 3 - ­ 3-етажна
Публикувано: пет авг 26, 2016 3:22 pm
от zz_stefanov
По спомен имаха и контактор, който се управляваше от терморегулатора.
Предполагам твоята е тая http://img04.olx.bg/images_prodavalnikc ... snimki.jpg щото има и без терморегулатор.
За да я възстановиш не е необходимо да си ядрен физик, но дали схемата ще бъде оригиналната не знам. Схеми в нета не намерих. Поправяли сме такива и схема не ни беше необходима.
Връщаш ме в казармата :)
Публикувано: пет авг 26, 2016 6:19 pm
от Iwani
За жалост всичко се е разпаднало и нямам никакъв образец за работа. Трябва да си сачинявам някакво свързване, а не ми се рискува. Благодаря!
Публикувано: пет авг 26, 2016 8:03 pm
от zz_stefanov
Не знам как си с тоците, но схемата не е сложна.
Първо провери всички нагреватели дали са в ред. След това виж как са включени към ключовете. Те са стандартни 4 или 5 тактови. Горните и долните нагреватели са на отделни ключове.
При контактора също може да има изненади ( с каква бобинка е - са 220 или 380 V), то и как са разпределени отделните фурни по фазите. Мисля, че самите нагреватели си бяха на 220 V.
Първо захранването на всяка фурна минава през главния и ключ, после през контактора управляван от терморегулатора, след което към ключовете съответно на горния и долния нагревател.
Много зависи какво е останало вътре.
Публикувано: пет авг 26, 2016 9:07 pm
от Iwani
Благодарности за отделеното време! Нагревателите са частично здрави, но съм купил нови! С електротехниката съм запознат, но не в подробностите (механик съм). От инсталацията не е останало абсолютно нищо, но при последното преправяне е свързвано без каквато и да е било регулация, тоест само включено на макс. Разбира се , терморегулаторите са премахнати варварски и са подменение просто с галетни ключове. В оригинал, би трябвало ключовете да се 5-степенни. Не разбирам, къде трябва да бъдат тези контактори, май няма да се справя за жалост! :sad:
Публикувано: пет авг 26, 2016 10:35 pm
от zz_stefanov
Ако няма терморегулатор, контактор не е необходим. Слага се защото терморегулатора е слаб за 6-те kW на фурната.
Аз лично не съм готвил на нея и не знам колко и се ползва регулацията на температурата. Има такива които се регулират само с 4 степенните ключове. В нета е пълно със схеми на свързването им.
тук е за бойлер но е аналогично viewtopic.php?t=40325&start=20#p600150
Публикувано: пет авг 26, 2016 10:42 pm
от Iwani
Знам, че има опростен модел, но готвачът иска да има оригиналната терморегулация, Разбрах за какво са контакторите. :)
Публикувано: съб авг 27, 2016 4:02 pm
от Iwani
Прегледах доста схеми и ето какво разбрах. Фазата преминава през прекъсвач, преди галетния ключ, за горните и долните нагреватели отделно. Терморегулаторът прекъсва фазата към всички нагреватели. Не разбирам за какво е третият прекъсвач и как се свързва. Прикачам схема, която представя как разбирам аз нещата. Означил съм всяка позиция с цифра. Ако може да ми опишете къде греша, което е сигурно. Благодарности!
Публикувано: съб авг 27, 2016 4:21 pm
от zz_stefanov
Освен да е изключване нацяло преди терморегулатора, друго не мога да измисля.
Останалото е така както си го описал, само дето не си споменал контактора той е заедно с терморегулатора.
Нали няма осветление (аз поне осветена не съм виждал) ?
Публикувано: съб авг 27, 2016 9:15 pm
от Iwani
Не, няма осветление, нали всяка от трите фази се отговаря за по една фурна?
