Страница 1 от 10
Паднал бушон
Публикувано: ср сеп 28, 2016 2:34 pm
от Potrebitelsko_Ime
Имам проблем с автоматичен предпазител в ел.таблото. Този, към който е свързан бойлера. Беше паднал без видима причина. Вдигнах го и се оказа, че след малко пак е паднал. Когато опитах да го вдигна отново той се запъна. Приложих малко повече сила и се вдигна, но не се задЪржа в дигнато положение и постоянно пада. Реших да изключа главния предпазител в таблото за известно време, но и това не помогна.
Какъв е проблема и как мога да го реша?
Re: Паднал бушон
Публикувано: ср сеп 28, 2016 2:41 pm
от hidrazin
Проверка на бойлера и цялата линия към него.
Подмяна на предпазителя с нов.
Re: Паднал бушон
Публикувано: ср сеп 28, 2016 3:10 pm
от nikolovvd
Изключи бойлера и тогава вдигни предпазителя. Ако пак падне, то проблема е в предпазителя, ако не - търси проблема в бойлера.
Има и трети вариант, някъде инсталацията да дава проблем.
Re: Паднал бушон
Публикувано: ср сеп 28, 2016 3:20 pm
от Antonii
Сменете предпазителя.
Re: Паднал бушон
Публикувано: ср сеп 28, 2016 9:10 pm
от FM STEREO
Викни си техник да оправи проблема,а не питай по форумите за нещо което не ти е ясно! :partyman:
Re: Паднал бушон
Публикувано: чет сеп 29, 2016 10:55 am
от FM STEREO
Като му гледам разсъжденията по добре е да си викне техник! Бушона паднал,той пак се опитал да го включи,пак паднал,не можело да се вдигне. Щом един предпазител е изключил,то има някаква причина за това и трябва да се открие каква е а не да се опитва да се включи,видиш ли може па да включи :-D Има вариант и предпазителя да е сдал багажа,но това се случва по рядко.
Re: Паднал бушон
Публикувано: чет сеп 29, 2016 7:27 pm
от krasi92
Размени кабелите с някои съседен бушон със същия ампераж и това ще те насочи къде е проблема.
Re: Паднал бушон
Публикувано: чет ное 17, 2016 6:43 pm
от erg
Извинявам се на колегата, че питам в темата му, но проблема е сходен. Бойлерът е Елдом, нов и неизползван, макар и купен преди 5-6 години. Предполагам, че е бил монтиран от специалист. При включване, работи 2-3 мин. и бушона пада, и при това пада директно единият от двата главни бушона, на който е свързано и осветлението, тоест малките бушони подредени в редица по-отгоре ги "прескача" и те си стоят в положение "мирно". Бойлерът се захранва от "дебел" едножилен трифазен кабел, няма окисления по клемите, всичко си блести като за нов си бойлер. Няма да го бърникам, просто искам да се ориентирам какъв може да е проблема ?
Re: Паднал бушон
Публикувано: чет ное 17, 2016 6:54 pm
от kozl
Щом два башона имат едно и също мнение - претоварване по ток. Ся колко е мощен бойлера, колко па башоните :?
После мое да се претегли тока колко ли тежи, че предпазител не един го изпущи :?
Re: Паднал бушон
Публикувано: чет ное 17, 2016 6:55 pm
от zz_stefanov
erg написа:
Извинявам се на колегата, че питам в темата му, но проблема е сходен. Бойлерът е Елдом, нов и неизползван, макар и купен преди 5-6 години. Предполагам, че е монтиран от специалист. При включване, работи 2-3 мин. и бушона пада, и при това пада единият от двата главни бушона, на който е свързано осветлението, тоест малките бушони подредени в редица по-отгоре ги "прескача". Бойлерът се захранва от "дебел" едножилен трифазен кабел, няма окисления по клемите, всичко си блести като за нов си бойлер. Няма да го бърникам, просто искам да се ориентирам какъв може да е проблема ?
Почвам те отзад напред :)
- кабелите не са трифазни, инсталациите могат да са трифазни но в случая сигурно не е;
- какви са тея два главни бушона, кой е по главния;
- ако пада главния, а не "пада" отделен за бойлера то може и да няма такъв, колко бушона падат в крайна сметка;
- колко ампера е предпазителя който "пада";
повикай си някой квалифициран да намери повредата и да я оправи, с това описание на проблема, как виждаш да проумееш съветите на пишещите тук, а и е опасно да ги прилагаш точно поради незнанието си. Електротехниката не е за направи сам за нерзбиращи. Опасно е!
