Страница 1 от 2
Защита от пожар на разклонител върху греда?
Публикувано: ср дек 28, 2016 10:17 am
от mchervenkov
Здравейте, дайте някаква идея за защита от евентуално нагряване на контакти за открит монтаж които са монтирани върху дървени греди? Клингерит не намирам в близките магазини поне само за това се сещам.
Re: Защита от пожар на разклонител върху греда?
Публикувано: ср дек 28, 2016 10:33 am
от шоп
Може да ползваш пожароустойчив гипс картон.
Има ли някакви индикации от нагряване? Ако имаш и най-малкото притеснение не разчитай нито на азбест, нито на ГК нито на клингерит. Пожара от разклонителят може да се предаде и по кабела и... :x
Публикувано: ср дек 28, 2016 11:21 am
от mchervenkov
Няма индикация но по-добре да взема предпазни мерки че колкото и да обяснявам файда няма като гледам, просто се подсигурявам. Едно съм разбрал не може да се разчита на 100% на друг човек то аз на мен си не разчитам та камо ли на друг.
Публикувано: ср дек 28, 2016 11:40 am
от hidrazin
А кабелите какви са и как са положени? Надявам се не директно върху дървото?
Публикувано: ср дек 28, 2016 4:06 pm
от preslav
mchervenkov написа:
Дай малко повече инфо кой и за какво ползва контакта/контактите, как отиват кабелите до тях, какви са кабелите, защо трябва да е на греди и т.н. Идват ми разни щури идеи, ама нека те чуя за какво се бориш!
Публикувано: ср дек 28, 2016 11:55 pm
от sinfon
Здравей!
Кабели върху дърво се полагат в метална гофра със скоби или с антигронови(бакелитови) скоби.
Публикувано: чет дек 29, 2016 9:24 am
от moimoimoi
Намери си някоя метална кутия,примерно от стар бг пускател и сложи контакта вътре
или просто една метална подложка между контакта и дървената греда
Публикувано: нед яну 01, 2017 9:44 pm
от PCL82
И разбира се предпазителят да е правилно оразмерен-16А а още по-добре 10А ако няма да се ключва нещо над 2кВт. Точно в такива случаи масовата практика с 25А е пожароопасна. От Найден Киров-Русе напр. си връзват гащите като забраняват влагозащитените им ключове и контакти да се инсталират върху горими основи. Но основите могат да се направят трудно запалими или чрез негорима подложка (азбест, клингирит, плочка гранитогрес, теракота, клинкер, мрамор, пожароустойчив гипсокартон, стъкло, ламарина и др.) или чрез пожароустойчива боя. Последните бои са скъпи. В интернет имаше сканирани рецепти от стара книга за домашна химия. Имаше боя за вдигане на температурата на заплаване на дървото с боракс разтворен в нещо (май беше водно стъкло)-потърси в нета.
Публикувано: нед яну 01, 2017 9:46 pm
от hidrazin
Аааа... ползвал съм такава боя на HILTI. Цената е умопомрачителна. :-D
Публикувано: нед яну 01, 2017 9:58 pm
от PCL82
Намерих ги:
Противопожарни средства
Основните пожарогасителни средства, които се използват в противопожарната охрана, са водата, водни разтвори на някои соли, пяна, въглероден двуокис, тетрахлорметан и други хлор-съдържащи вещества.
Водата обаче не всякога може да се използва за гасене на пожар. Понякога горящият материал реагира химически с нея, вследствие на което се образуват горливи или експлозивни съединения. С вода не могат да се гасят пожари в складове с карбид, с негасена вар, с бензин, газьол, бензол, машинно масло, мазнини, растителни масла и др.
Рецепта № 341. Смеси, които загасват огъня
• Запалени предмети се посипват със сода бикарбонат, смесена с 2% охра (100 г сода бикарбонат и 2 г охра).
• При смесване на солна киселина с калцинирана сода (натриев карбонат) или натриев бикарбонат се отделя въглероден двуокис, от който огънят загасва.
Рецепта № 342. Огнеупорен разтвор за импрегниране на дърво
Разтварят се в 1л вода 300г обикновена стипца, 100 г цинков сулфат и 50 г меден сулфат. Предназначеният за обработка дървен материал се държи потопен в този разтвор 4 - 5 дни.
Рецепта № 343. Импрегниране на дърво против горене
Дървото се напоява в продължение на 24 ч. в разтворимо водно стъкло (20-28 т.ч. в 100 тегловни части вода). Напоеното дърво се изсушава и се намазва с разтвор от равни части нишадър, калциев хлорид и магнезиев хлорид в 10 ч. вода, след което повторно се суши на въздух.
Рецепта № 344. Средство за импрегниране на дърво
Дървото се напоява с разтвор от 10 кг диамониев фосфат и 1 кг борна киселина в 100 л вода.
Рецепта № 345. Средства за импрегниране на дървени материали
а) Материалите се напояват с разтвор, приготвен от 70 кг амониев сулфат, 50 кг боракс, 1 кг туткал и 880 л вода.
б) 5 кг туткал, 2 кг цинков хлорид и 57 кг боракс се разтварят в 570 л вода.
Пълна огнеупорност на дървото се постига, ако водните разтвори на горните соли проникнат до самата му сърцевина.
Това се постига най-добре във вакуумапаратн, където дървото се препарва, и в автоклави, където то се пропива с разтвора от огнеупорните соли под налягане 8 атм (0,8 МРА).
Огнеупорни бои
От многобройните предложени за тази цел средства нито едно не може да изпълни предназначението си изцяло. Досега са намерени бои, които правят дървесината само трудно запалима. Но след като температурата при горенето се повиши толкова, че дървото започне да се овъглява и да отделя газове, покритието от боя не може да го запази от изгаряне.
Все пак огнеупорната боя значително намалява опасността от пожари и поради това задължително се употребява при построяването на обществени здания, като киносалони, театри, концертни зали и др.
Рецепта № 346. Огнеупорни покрития
а) 150г боракс и 150г натриев сулфат (глауберова сол) се разтварят в 600см3 вода и към получения разтвор се прибавя орехов байц или друга подобна боя по желание.
б) 50г амониев сулфат се разтварят в 150см3 вода и към получения разтвор се прибавят при непрекъснато бъркане 100 г гипс и цветен пигмент по желание. Преди употреба сместа трябва да се разбърка добре.
в) 100г амониев сулфат, 70г боракс, 2,5г цинков хлорид и 5г туткал се разтварят при внимателно бъркане в 700см3 вода. Масата може по желание да се оцвети с пигмент или байц.
г) 250г бариев сулфат, 10г цинквайс и 250г разтворимо водно стъкло се разбъркват много добре с 200см3 вода, докато се получи еднородна бяла маса. Тази боя се нанася върху дървената повърхност в по-дебел пласт. След 15 мин., когато първият пласт е засъхнал, върху него се нанася втори.
Огнезащитни вещества и препарати
За да придобие огнеустойчивост, дървесината се обработва със специални средства, които под влиянието на топлината се разлагат и отделят негорливи газове и пари.
В практиката се използват най-различни вещества за гасене на пожари, по-важни от които са:
Амониев сулфат (NH4)2S04. От действието на високата температура се РАЗЛАГА НА АМОНЯК и серен двуокис, които създават пласт, предпазващ дървесната повърхност от достъпа на кислород от въздуха. Употребява се и като изкуствен азотен тор.
Първичен амониев фосфат NH4H2P04 - при по-висока тем-пература се разлага на амоняк и фосфорна киселина, които ограничават достъпа на кислород до горящата дървесина.
Вторичен амониев фосфат (NH4)2HP04 - притежава аналогично, но по-силно активно действие от първичния амониев фосфат.
Амониев хлорид (нишадър) NH4CI. При висока температура се разлага на амоняк и хлороводород, възпрепятстващи горенето.
Антисептичната обработка на дървесината може да се осъществи чрез намазване с четка, пръскане и оросяване, потапяне, горещо импрегниране във вани, импрегниране под налягане или вакуум, консервиране чрез продупчване и запълване на дупките с антисептични пасти или прахове и др.
По-долу привеждаме и някои по-лесно изпълними рецепти за защита на дървесината.
Рецепта № 337. Покритие против влага
Разтварят се при нагряване 200г пчелен восък в 200г ленено масло. Отделно, също при нагряване, се разтварят 100г колофон в 160г боров терпентин. Двата разтвора се смесват в по-голям емайлиран съд и се загряват на водна баня до около 80°С. Ако е необходимо, за оцветяване на сместа, може да се прибави малко байц. Дървесината се напоява с още топлия разтвор с четка или чрез поливане.
Рецепта № 338. Покритие за защита на дървесина (I)
Стапя се 100г колофон в метален или емайлиран съд и към него при бъркане се прибавят 100г чист пресят ситен пясък и 20г ситно смлян винервайс или същото количество калциев карбонат преципитат (от аптеката). При непрекъснато бъркане към сместа се прибавят на капки 8 г ленено масло, а след това и 3 - 4 капки сярна киселина. В случай че сместа се окаже много гъста, тя може да се разреди с малко ленено масло.
Рецепта № 339. Покритие за защита на дървесина (II)
Стапя се на водна баня 200г пчелен восък и към него при бъркане се прибавят 200г ленено масло. След като се получи еднородна смес, към нея се прибавя топъл разтвор от 100г стопен колофон и 160г боров терпентин. Сместа може да се оцвети по желание със съответен байц.
Рецепта № 340. Водоустойчиви и огнеустойчиви покрития
а. Малко парченце туткал (около 1г) се разтваря в 880 куб.см. загрята до 40°С вода. На малки порции при бъркане се прибавят 70 г амониев сулфид и 50г боракс.
б. Разтварят се 10г туткал в 1140 куб.см топла вода, към разтвора се прибавят при бъркане последователно 4г цинков двухлорид, 160 г нишадър и 114г боракс.
в. Към 1400г разтворимо водно стъкло се прибавят при бъркане 400г ситно смлян винервайс и 200г талк.
Дървесната повърхност трябва да се почисти добре с шкурка, да се почисти от праха и да се намаже с гъба или ленена кърпа с един от горните препарати.
