Страница 1 от 4
Периодично прекъсване на лунички.
Публикувано: нед яну 01, 2017 11:12 am
от lyubohar
Първо Честита Нова Година.
Здраве и късмет на всички сръчковци и не само.
Порових с търсачката,ама нещо не намерих нужната ми информация.
Приятел има осветление на хола с лунички.
На няколко кръга с трансформатори.
Едни светват-загасват на 5-10м.,други светват на сутринта.
Идвали са сума ти майстори и нищо.
Има камина и става доста горещо.
Подозираме,че понеже всичко е между гипсокартона и тавана няма охлаждане
и това е причината.А дали трансформаторите имат някаква топлинна защита?
Аз имам в коридора такова осветление,но е открито.Трансформатора има видимо само бушон.
И не ми прави подобни номера.
Благодаря.
Re: Периодично прекъсване на лунички.
Публикувано: нед яну 01, 2017 11:33 am
от bat_danio
Най-вероятно прегрява и се задейства някаква термична защита. Трансформаторите достъпни ли са или за загробени.? Колко лампи от какъв тип и по колко вата са на траф, а тои колко вата максимално издържа.
Публикувано: нед яну 01, 2017 12:30 pm
от lyubohar
Нямаме представа колко вата са трансформаторите.
Мисля,че както казваш са загробени.
И каква е тази термична защита?
Дали може някакво принудително охлаждане да се сложи?
Публикувано: нед яну 01, 2017 12:52 pm
от VLADO66
Сигурно трафовете не са загробени, а са метнати отгоре на гипсокартона.Трябва да се свалят няколко луни около и над ключа за осветкение и да се огледа.
Публикувано: нед яну 01, 2017 12:59 pm
от hidrazin
Поне захранванията Meanwell имат термична защита.
Един двоен операционен усилвател следи един термистор,
Когато температурата в захранващия блок се повиши се намаля изходната мощност и после направо го изключва.
За китайските блокове не съм гледал дали имат термозащита.
Така се получава когато някой тъп картонаджия ти прави осветлението "еФтино" за да не викаш електротехник.
Сега да си търси "майстора" да дойде и да си почисти ос...раното.
То по принцип да си осветяваш хола с лунички е най-тъпото дето може човек да си причини сам.
А за загробването на трафовете - въобще няма да коментирам тази тъпотия.
P.S. Не си казал какви са ламБите на луничките - халогенки или LED.
Публикувано: нед яну 01, 2017 1:33 pm
от rado_ev
Честита нова година!
За решението на проблема трябва да отвориш всяка една луничка и да провериш свързването им. Там със сигурност ще откриеш доста нагорели кабели и лустърклеми, ако с тях е правена връзката. При нагар се влошава електрическата връзка а при ниско напрежение е от съществено значение. Има вероятност сечението на кабелите да е неподходящо избрано. Като свалиш луничките ще намериш и трансформаторите и ще им провериш състоянието. Камината не създава голям проблем за нормалната работа на трансформаторите и луничките.
Ремонтираш всички връзки и се радваш на осветление.
Публикувано: нед яну 01, 2017 1:38 pm
от lyubohar
То,това за "майсторите"ясно,но са минали няколко електричари след проблемите.И пак ги има.
Сега разбрах,че трансформаторите са по 70вата за по две крушки по 30вата и се вадят през луните.
Мисля,че не са лед крушките.
И аз си мисля за връзките и кабелите,но не ми е работа да се занимавам.
Публикувано: нед яну 01, 2017 8:13 pm
от zdravcho
На мен не ми стана ясно как точно светват и изгасват - всичките едновременно или една светне, друга изгасне
lyubohar написа:Едни светват-загасват на 5-10м.,други светват на сутринта.
какво значи светват на сутринта?
Публикувано: нед яну 01, 2017 8:18 pm
от lyubohar
Те са много луничките,както и трансформаторите.
Явно гаснат комплект лампи към един трансформатор.
Единия комплект периодично гасне и светва.
Другия като угасне може да се светне чак на другия ден.
Има и още доста,с които няма проблеми.
Публикувано: нед яну 01, 2017 8:36 pm
от iliya_i
Пробвай да намалиш товара на проблемните трансформатори. Откачи по някоя луничка. и провери някъде 30 ватовата да не е сменена с 50 ватова.
