Страница 1 от 1
Електромотор
Публикувано: чет фев 02, 2017 10:16 am
от rumen302
Здравейте, какъв електромотор може да се ползва за направа на пътека за бягане, с евентуално плавно регулиране на оборотите?
за домашна ел мрежа.
Re: Електромотор
Публикувано: чет фев 02, 2017 10:53 am
от lpoik
Най лесен е правотоков или колекторен(например като от бормашина) :drinkers: :rock:
Re: Електромотор
Публикувано: чет фев 02, 2017 11:10 am
от hidrazin
Бах тая бормашина... Моторите там са DC и около 2000W. Със съответното управление. :-D
Re: Електромотор
Публикувано: чет фев 02, 2017 12:25 pm
от lpoik
Може и флекс с АС преобразовател,има такива регулатори :drinkers: :rock: :partyman:
Re: Електромотор
Публикувано: чет фев 02, 2017 3:45 pm
от FM STEREO
Най добре от моторче от детска играчка :-D
Re: Електромотор
Публикувано: пет фев 03, 2017 8:28 pm
от kolev_k
lpoik написа:
Ай ся кажи каква е разликата между правотоковия и колекторния двигател!И не се казва"правотоков",щото няма прав и крив ток.Казва се ПОСТОЯННОТОКОВ.
Re: Електромотор
Публикувано: пет фев 03, 2017 8:31 pm
от kolev_k
lpoik написа:
И АС-то от какво в какво го преобразува?
Re: Електромотор
Публикувано: пет фев 03, 2017 9:30 pm
от lpoik
kolev_k написа:
lpoik написа:
За това става въпрос http://www.zahranvane.com/%D0%97%D0%B0% ... 0%BB%D0%B8
Re: Електромотор
Публикувано: пет фев 03, 2017 10:08 pm
от plamen6703
rumen302 написа:
Здравей Румене, на първо място при направата на такава пътека трябва да се наблегне да бъде подсигурена от гледна точка на безопасност при ползване!
Това важи за всяко съоръжение захранвано от електрическата мрежа било за домашно ползване или ползване на обществено място!
Ремонтирал съм пътека за бягане на един фитнес център и нейният електромотор беше като този http://ricambitapisroulant.salesource.i ... motor.html Дефекта не беше в електромора, а в контролера... Не ти казвам да ползваш точно такъв електромотор като този от линка, а само да видиш какъв електромотор е ползван при фабрично направена пътека за бягане. При такива пътеки килограмите на тичащият по нея също са от значение :)
Re: Електромотор
Публикувано: пет фев 03, 2017 10:38 pm
от hidrazin
lpoik написа:
Точно пък с тези фазови регулатори никакъв няма да го забръсне.
В пътеките за домашна употреба (малко натоварване) се използват мотори с постоянни магнити в статора и DC контролери.
В пътеките за фитнес зали (голямо натоварване) се използват АС трифазни мотори с инвертори.
И в двата типа мотори почти винаги има вградена термична защита.
Читавите пътеки имат и механичен ключ за безопасност.
