Страница 1 от 1
Моля за бързо съдействие...кабели ширм
Публикувано: съб фев 04, 2017 1:51 pm
от titi74
Здравейте,реших да почистя ключето за скоростите на ширма понеже беше клеясало и не работеха първо и второ ниво а само трето,и направих беля.Дръпнах без да искам кабелите без да видя как бяха включени и сега не мога да ги вържа #-o
Може ли някой да ми обясни как да ги свържа [-o<
Има един сив който прави мост и заминава към крушката (която само тя свети)и други три червен черен и син които предполагам са за регулиране нивото
Re: Моля за бързо съдействие...кабели ширм
Публикувано: съб фев 04, 2017 6:58 pm
от shadow__01
5 минути се чудя какво е това "ширм", пък то било аспиратор.
Относно ключа, едва ли на всичките пластинки е имало кабели. Не може и да се ориентираш по надрасканото но кабелните обувки къде е имало кабел?
Публикувано: съб фев 04, 2017 7:14 pm
от titi74
Да,личи си къде са били кабелите,но проблема е че не мога да налучкам кой къде е бил.
Пробвах доста комбинации,но не се получава.
Публикувано: съб фев 04, 2017 7:25 pm
от zdravcho
titi74 написа:
това значи ли че си го отварял за да го почистиш? Ако си, има ли вероятност при сглобяването обратно, нещо да се е объркало? Ако си го отварял по устройството вътре не можеш ли да разбереш в кое положение кои изводи са свързани? Провери работата му с мултицет. Освен трите кабела с обувките трябва да има поне още един.
Публикувано: съб фев 04, 2017 7:37 pm
от moimoimoi
що пипаш е?
ся ходих да видя моя ширм , копчето е същото но в него влизат и фазата и нулата , единия ред е за фазата а другия за нулата
при теб явно се прекъсва само едното/да кажем че е фазата/
пробвай така ,като е възможно да се наложи да размениш черен,син и червен за да си наредиш степените
Публикувано: нед фев 05, 2017 12:08 am
от titi74
moimoimoi написа:
що пипаш е?
Ми да ме питаш,дърводелец да се занимава с жици :yawinkle:
Благодаря ти,по твоята схема тръгна поне както си вървеше последно само на трето ниво,явно мотора сдава багажа.
За сега поне ми спести стотина евра :partyman:
Публикувано: нед фев 05, 2017 7:20 am
от moimoimoi
моя като го гледах видях че вътре ключа има нагар е възможно от износване на плъзгача да не дава контакт
т.е. може да се наложи просто да се смени самия ключ
