Страница 1 от 11
Затопляне на тръба от кладенец
Публикувано: нед фев 05, 2017 12:58 pm
от nеwage
Здравейте!
Ще правим с приятели ВиК за една бедна вдовица в района. Тя живее във вилна зона извън града, където няма тръбопровод, жената вади с кофи вода от кладенец, грижи се за кози.
Събрахме дарения и ще й градим водопроводна инсталация и баня.
Става дума за помпа в кладенец, от който излиза тръба и влиза в земята. Искам тази част, която ще е на открито да я затоплям в много студено време, с термостат, за да не замръзва.
Финансите ни са ограничени, иначе има из нета разни такива отоплителни кабели с вграден термостат, които струват майка и баща. Моля, дайте идея за някакъв евтин, достъпен вариант, примерно с кабел за подово отопление, който струва стотинки метъра и термостат за хладилник или нещо такова.
Също така се двоумя между вкарване на помпата в кладенеца или изграждане на шахта отвън, кое е по-удачно?
В кладенеца е винаги по-топло през зимата, шахтата дори с 10 см. стиропор пак ще трябва някак да се отоплява, защото помпата не работи непрекъснато, а тук нощем температурите падат до -22 през зимата.
Re: Затопляне на тръба от кладенец
Публикувано: нед фев 05, 2017 1:09 pm
от infomar
Не ти трябва кабел с термостат. Предлагат се кабели за отопление на подобни тръби 11w/на линеен метър без термостат. Цяла зима си предпазвам водомера и два метра тръби около него без проблем - не го изключвам въобще. Няма опасност от прегряване.
http://www.ecofloor-bg.com/pages/bg/%D0 ... D0%B8/9/19
Аз ползвах кабел на Филкаб, цената е поносима.
Саморегулиращи нагревателни кабели Heat Trace
http://www.filkab.com/files/category_fi ... 062_bg.pdf
http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... MICRO/686/
Моята помпа е в кладенеца и нямам проблем.
Публикувано: нед фев 05, 2017 1:31 pm
от nеwage
Taка и не намерих никъде цени на тези кабели. Защото "поносима цена" е много широко понятие, аз визирам не повече от 20 лв., за други 200 лв. ще е поносимо.
infomar написа:Не ти трябва кабел с термостат. Предлагат се кабели за отопление на подобни тръби 11w/на линеен метър без термостат. Цяла зима си предпазвам водомера и два метра тръби около него без проблем - не го изключвам въобще. Няма опасност от прегряване.
Публикувано: нед фев 05, 2017 1:43 pm
от joro39
Публикувано: нед фев 05, 2017 1:50 pm
от nеwage
joro39 написа:https://vikiwat.com/search.html?phrase= ... goryID=276
Чудесно е, но при 30W на метър, за 3 метра това са близо 100 W, които ще навъртят доста ток на жената, а тя е с мизерна пенсия. Затова трябва и термостат. Дайте идея за такъв.
Публикувано: нед фев 05, 2017 1:54 pm
от infomar
nеwage написа:Taка и не намерих никъде цени на тези кабели. Защото "поносима цена" е много широко понятие, аз визирам не повече от 20 лв., за други 200 лв. ще е поносимо.
http://snimki.be/store/1/811486295495.jpg
1м. = 9.50 без ДДС.
Цените са към 2015-та, сега може да има промени - има си телефони, щом ти трябват звъниш и питаш. Може да не купуваш муфа и да си изолираш кабела ръчно с изолирбанд самовулканизиращ се.
Публикувано: нед фев 05, 2017 1:55 pm
от vrangelov
За да не ѝ "навъртате" излишен ток, направете всичко под земята.
Респект към начинанието!
Публикувано: нед фев 05, 2017 1:58 pm
от infomar
Реално от собствени наблюдение считам, че не са необходими повече от 11W/m. т.е. най-слабият от предлаганите. Освен кабела трябва и термо изолация от горе, а не гола тръба......
Ако се полагат в земята - минимално 60 см. дълбочина.
Ако има 3 метра по 11 вата = 33 вата х 24 часа = 792 вата т.е за едно денонощие ще плати около 20 ст. ток., когато температурите са под нулата.
п.с.
Когато имаш брада, ти трябва и гребенче.
Публикувано: нед фев 05, 2017 2:16 pm
от nеwage
vrangelov написа:За да не ѝ "навъртате" излишен ток, направете всичко под земята.
Няма как от кладенеца тръбата да излезе под земята.
Публикувано: нед фев 05, 2017 2:18 pm
от nеwage
[quote="infomar"]Реално от собствени наблюдение считам, че не са необходими повече от 11W/m. т.е. най-слабият от
Именно "когато". Но ако няма термостат и тя го включи на есен и го изключи на пролет? 6 лв. ток отгоре за кабела + тока на помпата, която е 1100W ще дойдат към 10-12 лв. на месец, които са доста за тази женица. Затова и търся начини да включвам кабела САМО когато падне под нулата. Няма ли да стане с термостат от хладилник, като
https://vikiwat.com/product/19708/termo ... 0-vac.html ?
