Страница 1 от 2
				Проблем с LED крушка и ключ с тъч
				Публикувано: вт фев 07, 2017 2:37 pm
				от cliffburton
				Здравейте!!!
Не видях подобна тема и за това отварям нова.
Имам следният проблем: Закупих си и монтирах ключ за осветление с докосване(тъч сензор) и дистанционно управление. Всичко работеше перфектно до момента в който смених крушката с LED такава.....
Сега когато загася осветлението крушката остава съвсем леко да свети.....
Ако някой знае на какво се дължи това и как мога да го отстраня нека сподели моля!!!
Благодаря предварително!!!
				Re: Проблем с LED крушка и ключ с тъч
				Публикувано: вт фев 07, 2017 3:49 pm
				от alabal
				Не си писал модела на твоя ключ ,но прегледах описанията на няколко в интернет. Имат изискване за минимален товар 15 W`. Вероятно това ти е проблема. Или вържи няколко крушки или към лед крушката вържи халогенна
Или предполагам ти трябва това
http://fenix-light.bg/svetlinen-adaptor.html - Светлинен адаптор за товар под 15W LED.
				Публикувано: вт фев 07, 2017 4:38 pm
				от nikolov333
				Публикувано: вт фев 07, 2017 6:23 pm
				от moimoimoi
				проблема е  в несъвместимост между ключа и лед-крушката
тоя ключ за да работи явно взима нула през крушката,протича някакъв минимален ток който кара диодите да светят леко
същия ефект се получава и ако в обикновен ключ има глим лампа
из форума имаше коментирано как може да се  отстрани ефекта,мисля с кондензатор или резистор паралелно на фасунгата/лед крушката/
ето в тази тема  viewtopic.php?f=11&t=53884&p=773299&hilit=%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BC+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87#p773299
				Публикувано: вт фев 07, 2017 8:34 pm
				от krasi92
				На кршката се дължи-смени я с такава каквато е била до сега или ако ти се инвестира купи си друга LED но рискуваш пак да попаднеш на ментак.Немските не са лоши макар че вече може би са от Пловдивското производство.
				Публикувано: ср фев 08, 2017 11:04 am
				от cliffburton
				Здравейте!!!
Ключът е китайски. Всъщност всички са китайски, но са от два различни производители. Прилагам снимки....
В конкретния случай, с
LED лампата, ключът е
SESOO, но сигурно и с другият ще е така.
Благодаря много за съветите!!!
Ще ги пробвам един по един и с който се получи.....
Попаднах също и на един руски клип по проблема и мисля и него да пробвам за начало....
https://www.youtube.com/watch?v=lVDFcQmn8EM
				Публикувано: пон фев 13, 2017 9:54 am
				от cliffburton
				Здравейте отново!!!
Искам само да отбележа че метода с кондензатора(от клипчето) не работи..... поне не с такъв ключ. С механичен ключ може и да бачка но този с "тъча" гръмна(пръсна му се един транзистор).
Казвам го за да няма други потърпевши.... че тези ключове не са много евтини.
				Публикувано: пон фев 13, 2017 4:53 pm
				от krasi92
				С експерименти се разбират много неща.Да беше сложил готина крушка не би гръмнал скъп тъч-поуката за днес.
				Публикувано: съб фев 25, 2017 3:34 pm
				от kristiin.popova
				Здравей cliffburton,
интересувам се крушката, която беше сложил димируема ли беше?  Ако се вземе такъв ключ ще работи ли с димируема ЛЕД крушка или с няколко такива?
Разгледах характеристиките на ключа и открих отговора- става за димируеми крушки и мощността трябва да е над 25 вата.
				Публикувано: съб фев 25, 2017 7:37 pm
				от Zoro5
				cliffburton написа:Здравейте отново!!!
Проблема всъщност е в ключа - дава утечки. И не е точно ключ, а симистор (това което прилича на транзистор). Лед-овете светят при много малки утечки (под 1 милиампер), а някои направо мигат като фар. Вместо "чист" кондензатор е желателно да се слага RC-верига - кондензатор около 100-150nF + последователно на него 1kom  резистор и тази групичка паралелно на фасунгата.
Все се чудя производителите на тия Лед-крушки кьорави ли са ,че не го виждат този проблем или само в България се ползват ключове с глим лампи?
