Страница 1 от 7
Що е то (бушон)?
Публикувано: пет фев 10, 2017 10:32 pm
от chudenka
една печка духалка спря да работи (нито нагрява нито върти вентилатора). Като я отворих вътре по веригите стигнах до едно нещо, при което се получава прекъсване (други особени неща няма, освен него, кабели и два ключа, които са си ОК).
На него пише следното:
D108 ZRWN
Tf 109°C
Какво е това и къде може да си купя такова и да го сменя? Има ли бушон който прекъсва ако температурата се качин над X градуса, сигурно е такова, ако съществува?
П.С. Всъщност потърсих "термопредпазител" и май сам си отговорих на въпроса, но ако някой ми потвърди, че съм прав шще съм благодарен, преди да се взривя с печка духалка :)
Re: Що е то (бушон)?
Публикувано: пет фев 10, 2017 10:39 pm
от torbalan
Не е хубаво да го казвам, но у дома и радиатора и духалката са без тези предпазители...
Радиатора беше почти нов, когато въпросния предпазител се разпадна, но не от висока температура... Чисто механично се разпадна.
За духалката не знам какъв беше случая, но в рамките на два месеца изгоряха двата (имаше два последователно свързани. идея нямам защо). Първо шунтирах единия, а после и другия...
Публикувано: пет фев 10, 2017 10:56 pm
от chudenka
Сега като съм 100% сигурен какво е (видях снимки на "термопредпазители" и е същото), въпросът е - ОК ли е новото да го запоя (сегашното беше занитено и го срязах, за да видя какво е отблизо). Калаят се топи при повече от 109 градуса така че не би трябвало да се разпои, нали? А ще му сложа предпазител все пак, защото понякога се забравя пусната въпросната печка без хора (което също не е хубаво), та ако тръгне да се топи нещо, да се изключи преди да има огън :)
Публикувано: пет фев 10, 2017 11:29 pm
от torbalan
Аз не бих запоявал...
Ползвай лустер клема...
Публикувано: пет фев 10, 2017 11:32 pm
от sinfon
chudenka написа:
...въпросът е - ОК ли е новото да го запоя (сегашното беше занитено и го срязах, за да видя какво е отблизо).
Ако се опиташ да го запоиш, ще прекъсне. Вземаш кабелни обувки, режеш им задната част и я кербоваш за кабела. Кербоване е връзка тип пресово съединение.
Бушона струва около и под 1лв и може да се намери във всеки магазин за електронни компоненти.
Публикувано: пет фев 10, 2017 11:37 pm
от hidrazin
chudenka написа:
...една печка духалка спря да работи (нито нагрява нито върти вентилатора)....
Прочети тази тема:
Незнаен елемент в печка за баня Теси
А това дето го е написал жълтия патарок:
torbalan написа:
...у дома и радиатора и духалката са без тези предпазители...
Не си го причинявай и си го пусни между ушите. Той човека не винаги е в час. :-D
Публикувано: пет фев 10, 2017 11:39 pm
от hidrazin
А, намеси се и СИФОНА - един дето пък хептен не е в час. :lol:
Публикувано: пет фев 10, 2017 11:48 pm
от sinfon
hidrazin написа:
Защо, написах нещо невярно ли? Че трябва да се кербова и че не може да се запоява? Или просто си тролиш?
Да снимам оригинално как са кебовани термопредпазителите ли?
Публикувано: съб фев 11, 2017 12:06 am
от hidrazin
sinfon написа:
...Че трябва да се кербова и че не може да се запоява...
И как ще го кербова? Предложи:
- като го стисне със зъби
- като го стисне с кълки
- като го стисне с клещи тип гарги
- като го стисне със задник
- като го стисне със сечкачки
- като го стисне на менгемето
- като го сгази с предна лява гума
- като му го начука с камък или паве
Това пък с рязането на кабелна обувка направо ме Фърли в умиление... :lol:
Като може да се използва неизолиран кабелен накрайник но ... с необходимите клещи за кримпване.
Публикувано: съб фев 11, 2017 1:58 am
от chudenka
Хубаво.. проблемът явно стана интересен. Запояването очевидно отпада. Да го шунтирам също - просто ако гръмне само вентилаторът, а остане да грее нагревателят, ще идва пожарна 100%.
Обаче сега идва интересното - аз предвидливо го срязах, така че да остане от старото краче, обаче второто краче се отчупи при мястото на занитване. Демек няма как и с лустер клема (поне във втория край). Но ми хрумна че ще стане с малко винтче и гайка (има дупки към 2 мм при занитването). Това как ви се струва? Не знам - подобен контакт (жичка стегната с гайка) дали е ОК за 2кВ или ще прегрее?
