Страница 1 от 2
Въпрос за настолна бормашина
Публикувано: нед мар 12, 2017 4:41 pm
от БайТанас
Здравеите . Имам въпрос за българска настолна бормашина ПН 161 Ще работи ли нормално с честотен инвертор . Двигателят е двускоростен двойна звезда / триъгълник , 0,75 / 1,1 кW . Причината за това упражнение е че там където се намира машината няма трифазен ток.
Re: Въпрос за настолна бормашина
Публикувано: нед мар 12, 2017 5:21 pm
от plamen6703
По въпроса с цената на инвертор за таква цел замислял ли си се? Има вероятност цената на инвертора да доближи цената на бормашината... или поне да е на 2/3 от цената на машината..
Вариант с преработка на електромотора за работа в монофазна мрежа като съответно падне и мощността дали те устройва като вариант?
Публикувано: нед мар 12, 2017 7:50 pm
от БайТанас
Имаш предвид пренавиване на двигателя или пускане с кондензатори ? Ще помисля и за този вариант но така ще му липсват двете скорости и ще трябва да се регулира скоростта само с ремъка . А въпроса ми беше дали нормално ще работи двигателя на двоина звезда и на триъгълник с инвртора. А в Ибей се намират някои добри оферти.
Публикувано: нед мар 12, 2017 8:09 pm
от plamen6703
Имах предвид с кондензатори, но със съгласен с теб, че машината няма да е същата. В eBay е също е вариант, но преди това, ако искаш хвърли едно око тук
https://www.eldvigateli.com/%D0%BD%D0%B ... 0%BE%D1%80 нямам нищо общо с тази фирма, да не помислиш, че е реклама, просто съм купувал някои техни изделия и съм доволен. Има телефони за контакт, можеш да ги попиташ за всичко, което те интересува. Ще ти дадат информация от първа ръка и за инверторите, аз съм виждал добри резултати с инвертор, но като цена е скъпо изпълнение. Скъпо за мен, всеки според джоба си се простира.
Публикувано: нед мар 12, 2017 8:10 pm
от moimoimoi
би трябвало да работи добре защото и при триъгълник и при двойна звезда двигателя работи с номинално напрежение 380/400волта
Публикувано: нед мар 12, 2017 9:34 pm
от krasi92
Работи без проблеми и ако не те притеснява цената е по добре от пренавиване.
Публикувано: нед мар 12, 2017 10:43 pm
от lov
Я малко успокойте топката с монофазен честотен инвертор и двускоростен двигател 3ф / 380V. Просто не става. Ако някой ми покаже вариант на пресвързване на такъв двигател на 3ф /220 ще го почерпя. Дори за да го улесня мога да му дам един двигател с изведени изводи от всички намотки вътре да не се мъчи при демонстрацията.
Публикувано: пон мар 13, 2017 9:39 am
от krasi92
Какво да пресвързваш като вземаш ток от монофазна линия и захранваш бормашината и тя си работи.
Публикувано: пон мар 13, 2017 3:55 pm
от lov
Пояснявам подкарване на двускоростен трифазен двигател с монофазен инвертор. Питащия има такъв в наличност. Двускоростниея не може да се пресвърже за работа в трифазна мрежа за линейно 220V. Толкова изкарват на изхода си монофазните инвертори. Също е проблем и пускането им с помощта на кондензатор пак по същата причина. Загуба на мощност над 50%
И инвертор ще ти подсигуря за демонстрацията ако още упорстваш.
Публикувано: пон мар 13, 2017 5:29 pm
от kabel96
lov написа:Я малко успокойте топката с монофазен честотен инвертор и двускоростен двигател 3ф / 380V. Просто не става. Ако някой ми покаже вариант на пресвързване на такъв двигател на 3ф /220 ще го почерпя. Дори за да го улесня мога да му дам един двигател с изведени изводи от всички намотки вътре да не се мъчи при демонстрацията.
Слагай масата за почерпката.МОНОФАЗЕН честотен инвертор НО с активен ПСФ на входа които дига и стабилизира правото на 500 волта и от там вече го прави трифазно.Най новото е че вече има и такива електрожени с стабилизатор на входа.
