Страница 1 от 1
монофазен асинхронен двигател бавно се развърта при реверс
Публикувано: нед мар 26, 2017 4:10 pm
от гоце
Моля за малко помощ ! Поставих монофазен асинхронен ел двигател на малко дърводелско стругче. двигателя е с три извода и работен кондензатор 5 мк F . Понеже неговия кондензатор беше с утечка, го смених, но новия при замерване се оказа 4,6 мк F Въпреки това мотора нормално завъртя. Сложих едно ключе с което сменям единия кабел от захранването на единия или другия полюс на кондензатора за да мога да реверсирам посоката на въртене. При теста се оказа, че в неговата си посока (обратно на часовниковата стрелка) се развърта нормално, а в обратната се завърта мудно . Задължително преди обръщане на посоката, първо изключвам захранването. Възможно ли е това да става от малко по-малкия капацитет или си е нормално за този тип двигатели?
Двигателя е 65 W (на уреда от който го взех пише 165 W ?!!) ,2800 об/мин
Re: монофазен асинхронен двигател бавно се развърта при реверс
Публикувано: нед мар 26, 2017 4:42 pm
от Junak
Двигателя ти не е реверсивен
Публикувано: нед мар 26, 2017 5:45 pm
от гоце
Junak написа:
Защо ? Забравих да добавя, че на празен ход няма проблеми, върти и в двете посоки. Проблемът става когато ремъка е закачен на шайбата на вала. Моля за малко разяснение за да не сгреша пак при избор на друг двигател.
Публикувано: нед мар 26, 2017 6:01 pm
от Junak
Щом е с 3 извода, работната и пусковата намотки са съединени вътре в мотора. Трябва да обърнеш краищата на едната, а това няма как да стане.
Публикувано: нед мар 26, 2017 6:36 pm
от гоце
Да разбрах. При обръщане на посоката пусковата става работна, а тя е много по слаба ( или нещо такова :) )
Публикувано: нед мар 26, 2017 7:26 pm
от moimoimoi
нещо такова
отиди при някой бобиньор да му изведе и четирите извода за да може да го реверсираш
Публикувано: нед мар 26, 2017 9:25 pm
от гоце
Да де " нещото такова" е последователното захранване през двете намотки. По-скоро ще опитам аз да ги отделя ако е възможно и ако не успея ще търся подходящ мотор. Не се бях занимавал с асинхронни двигатели, но ме привлече това, че са много по тихи от колекторните.
Публикувано: пон мар 27, 2017 2:03 pm
от гоце
Отворих мотора. Общия извод на работната и пусковата намотка фабрично отива директно към мрежа. Не е невъзможно да се отделят, но рискувах да повредя непоправимо двигателчето. За това си реших кардинално проблема, като обърнах ротора. Сега върти нормално по посока на часовниковата стрелка, което ми е главна посока на работа , а другата е екстра, която при тази машинка се използва за шлайфане на детайла и не изисква голяма мощност. (оказва се, че при обръщане на посоката работната намотка става пускова )
