Страница 1 от 5
Автоматично включване на електрически уред при пускане на водата??
Публикувано: пон май 01, 2017 2:22 am
от nikolov333
Възможно ли е да се автоматизира включването на електрически уред, само когато тече вода по тръбите или примерно ако върти водомера? :?:
Re: Автоматично включване на уред при пускане на водата??
Публикувано: пон май 01, 2017 2:28 am
от lov
Има контактни диференциални манометри за тази цел. Създадени са точно за тази цел. Монтират се на участъка от водопровода където трябва да се следи дали има дебит. Примерно да следят водно охлаждане и да изключат агрегата като спре циркулацията. А може и обратното както точно искаш ти.
Re: Автоматично включване на електрически уред при пускане на водата??
Публикувано: пон май 01, 2017 7:13 am
от hidrazin
nikolov333 написа:
Да.
Публикувано: пон май 01, 2017 8:34 am
от stoy@n
Публикувано: пон май 01, 2017 11:51 am
от valentino76bs
nikolov333 написа:
Те повечето истински проточни бойлери са така.
Публикувано: пон май 01, 2017 11:54 am
от Andri01
Да,с датчик за налягане.Но ако налягането е малко,му трябва датчик за поток!
Публикувано: пон май 01, 2017 11:59 am
от nikolov333
Този става ли, понеже е до 2.5bar-a значи ли че и при по-високо налягане ще работи? И понеже няма снимка ме учудва,
теглото му..дават го 6кг. :lol: https://vikiwat.com/product/20143/manom ... -45ma.html
Може би е като този, но контактите му са 10VА
Публикувано: пон май 01, 2017 12:16 pm
от hidrazin
Щеше да е много по-лесно ако беше казал какво точно си решил да правиш...
Ей ти един за няма и 15 кинта...
Water Flow Sensor
Публикувано: пон май 01, 2017 1:27 pm
от nikolov333
Идеално е..иначе идеята ми е да подава напрежение към уред за третиране на водата за да не стои под напрежение когато няма консумация понеже загрява. Гледам, че в коментарите на сайта са монтирали такова на проточен бойлер с контактор, но понеже и аз имам трифазен с електронно регулиране на температурата, се замислих, дали ще е добре да му включвам и изключвам захранването при всяко пускане на водата. Бойлера е само за ваната и мивката в банята, така че няма да се ползва постоянно. Чел съм, че електрониката им гори след втората година макар, че е Stiebel Eltron и не знам дали това ще помогне или по-скоро не..
Публикувано: вт май 02, 2017 5:41 pm
от torbalan
nikolov333 написа:
... по-скоро не..
