Страница 1 от 9
Въпрос за хладилник
Публикувано: нед юли 23, 2017 7:00 pm
от roonron
Здравейте, забелязах че компресора на хладиника не изключва. Беше на 4-та степен, след това го намалих на 2-ра и изключи, но след това компресора работи по около 1-2 часа, като гърба на хладилника е в скреж(както в камерата така и в хладилната част). Ще съм ви благодарен, ако ми споделите от какво може да се получава това. Хладилника е Indesit RAA 24
Re: Въпрос за хладилник
Публикувано: нед юли 23, 2017 7:09 pm
от plamen6703
roonron написа:Здравейте, забелязах че компресора на хладиника не изключва. Беше на 4-та степен, след това го намалих на 2-ра и изключи, но след това компресора работи по около 1-2 часа, като гърба на хладилника е в скреж(както в камерата така и в хладилната част). Ще съм ви благодарен, ако ми споделите от какво може да се получава това. Хладилника е Indesit RAA 24
Като за начало изключи хладилника от мрежата, отвори го да се разтопи леда, почисти го, подсуши го и отново го включи в мрежата, като провериш дали хубаво си затворил вратата на хладилника. Като тръгне да работи следи какво се случва с хладилника и сподели резултата. Има вероятност да минеш само с това, но ако положението пак е същото, следващият вариант е посещение на хладилен техник за диагностика и евентуален ремонт
Публикувано: нед юли 23, 2017 7:27 pm
от roonron
Ами аз го включих преди 3 дни до преди това не е работил около 2 месеца
Публикувано: нед юли 23, 2017 7:52 pm
от petromaniq
Терморелето! Провери цъка ли?
Публикувано: нед юли 23, 2017 8:20 pm
от plamen6703
roonron написа:Ами аз го включих преди 3 дни до преди това не е работил около 2 месеца
Това е, което можеш да направиш самостоятелно и без необходимата подготовка за ремонт на хладилник. Повикай хладилен техник да провери за какво става дума и да ти даде оферта за ремонта на хладилника.
Публикувано: нед юли 23, 2017 8:42 pm
от BlackBox
plamen6703 написа:Повикай хладилен техник да провери за какво става дума и да ти даде оферта за ремонта на хладилника.
Абе ти просто ли си досаден трол, защото са те били като малък или си се родил сбъркан?
Хладилникът има 5 елемента на кръст. И щом работи - изглежда има фреон, значи има проблем с термостата.
Препоръчвам ти да си извикаш неврохирург да ти оправи проблема в главата!
Форумът се казва НАПРАВИ САМ. Прочети му името! Не си добре дошъл с малоумните си съвети да викат техник, които ги пишеш във всяка тема!!
Публикувано: нед юли 23, 2017 9:04 pm
от Keresteliev
plamen6703 написа: ..... Повикай хладилен техник да провери за какво става дума и да ти даде оферта за ремонта на хладилника.
Наистина ли мислиш, че питащият е малоумник, който не знае, че трябва да извика хладилен техник, а не примерно шивач?
Що за съвети са тези - извикай специалист!
п.п. Започвам да си мисля, че на някой им плащат за бройки постове! (без милиграм съдържание)
Публикувано: нед юли 23, 2017 9:40 pm
от roonron
И аз помислих, че е възможно да е от термостата, какъв ще ми препоръчате да взема или пък как да проверя този, защото когато е на степен 2 или по-малка изключва но след 1-2 часа
Публикувано: нед юли 23, 2017 9:46 pm
от plamen6703
roonron написа:И аз помислих, че е възможно да е от термостата, какъв ще ми препоръчате да взема или пък как да проверя този, защото когато е на степен 2 или по-малка изключва но след 1-2 часа
Като изключи след 1-2 часа след това включва ли сам...какво се случва след като изключи хладилника?
Публикувано: нед юли 23, 2017 9:49 pm
от Chefo77
https://apogee99.com/index.php?main_pag ... 8kqvrfu0n3
Само трябва да разбереш какъв е твоят термостат. По спомен съм сменял такова нещо на Гореньето на нашите, което означава, че не е било сложно
