Страница 1 от 1
Видео сигнал по захранващ кабел?
Публикувано: ср авг 16, 2017 2:09 pm
от martolk
Имам питане към колегите, които са наясно с инсталациите за видеонаблюдение. Когато окабелявах не се сетих да попитам какъв кабел да заложа в мазилката и купих обикновен (захранващ тип) кабел 5х0,75м2 ШВПС, като се надявах 5 жила да ми стигнат. Дойде време да и да се ползва този кабел и вече започван да се съмнявам, че ще ми свърши работа. Това, което най-много ми се иска е с този кабел да се монтират домофон (не видео) и една камера, която да записва на DVR в къщата. За целта, обаче жилата не стигат. Има ли вариант камерата за се захрани от захранването на домофона (с цел да се спестят две жила)? И може би най-важния въпрос - може ли, въобще да се ползва такъв кабел за пренос на видео сигнал? За UTP и FTP вече ми стана ясно, че нямат проблеми, особено ако са с балони, но никъде не намерих информация ако кабела е такъв, а не усукана двойка, дали ще стане. Разстоянието е около 35 метра. Ако няма как да се осъществи това, ще се радвам на други идеи, като целта е някакво раговорно устройство и една камера с достатъчно широк ъгъл, така че да вижда целия портал. Знам, че има и безжични варианти, но не знам на какъв точно принцип са и дали няма да оскъпи прекалено.
Re: Видео сигнал по захранващ кабел?
Публикувано: ср авг 16, 2017 5:12 pm
от nikolov333
Бъдещето е на безжичните, а има и с лан или 4-5 проводника и при тях не е нужен коаксиален за видеото.. В твоя случай с домофона и камера, мисля че задължително трябва да е безжична..а захранването и и домофона да са на еднакво напрежение.
Публикувано: ср авг 16, 2017 6:19 pm
от DundyTheCroc
Безжично е най-лесно, ама и най-лесно се заглушават сигналите. За IP камера ти трябва читав UTP/FTP кабел, по него ще върви и захранването с power injecror. За домофона отделен кабел от същия тип.
Публикувано: чет авг 17, 2017 8:05 am
от martolk
А вариант с два балуна на една двойка от въприсния кабел? Идеята е 3 жила за домофон на 12 волта, 2 жила за видеото, а захранването ще е от домофона. Щом по усукана двойка става, няма ли да се получи?
