Страница 1 от 6
Токов трансформатор
Публикувано: пет авг 25, 2017 9:19 am
от pitankata00
Докато се занимавах с контактора за помпата на кладенеца четох доста неща. То човек докато чете все повече въпроси си задава. Искам да попитам нещо може би много просто.
Един токов трансформатор има преводно отношение 300/5. Ако вторичния ток е 0.5 А, тогава първияния колко е ? 60х0.5=30 А ? или 60*0.5*5=150 А ?!
Re: Токов трансформатор
Публикувано: пет авг 25, 2017 9:49 am
от ig_ivanov
Малко по-различно е приложението на токовия трансформатор, не да дава "вторичен ток". Най-просто казано: напрежението на вторичната намотка зависи от протичащия ток през първичната. За твоя случай (без данни за трансформатора)- ако при ток 10А през първичната имаш напрежение от 0,1В на двата и края, при коефициента който си дал 300/5 = 60 се получава, че на изхода на вторичната трябва да се получат около 6 волта. И едни други фактори се вземат предвид, но това е най-общо казано.
Публикувано: пет авг 25, 2017 10:03 am
от hidrazin
ig_ivanov написа:Малко по-различно е приложението на токовия трансформатор, не да дава "вторичен ток". Най-просто казано: напрежението на вторичната намотка зависи от протичащия ток през първичната.
Това не е "просто казано" а си е само просто. И кой ти ги каза тези работи?
Въобще не е важно колко е напрежението във вторичната а е важен тока във вторичната.
В конкретния случай -
токов трансформатор 300/5
Това означава че при ток в първичната 150А токът във вторичната ще е 2,5А
И обратното - при ток във първичната 60А тока във вторичната ще е 0,5А
Важно!!! Токов трансформатор НИКОГА не трябва да работи с отворена вторична намотка.
Или там е свързан амперметър или е дадена на късо.
Публикувано: пет авг 25, 2017 10:12 am
от nikolovvd
hidrazin написа:
И обратното - при ток във първичната 60А тока във вторичната ще е 30А
Виж поправи се!
До колко пи снощи?
Публикувано: пет авг 25, 2017 10:20 am
от ig_ivanov
Добре, че написах и глупости, че да му обърнете внимание на човека.
Публикувано: пет авг 25, 2017 10:25 am
от pitankata00
hidrazin написа:ig_ivanov написа:
По тази логиха 300/5 = 60, тоест при 60А първичен вторичния е 60/60=1А а не 30А. !! ?!
И ако логиката е вярна при 300/1 при първичен 120 А вторичния е равен на 120/300=0.4А
Правилно ли съм разбрал ?!
Публикувано: пет авг 25, 2017 10:54 am
от hidrazin
pitankata00 написа:Правилно ли съм разбрал ?!
Не !!!
120 х 5 / 300 = 2 ампера
Коефициентът ти на трансформация е 5 делено на 300 и с него умножаваш първичния ток за разбереш вторичния.
nikolovvd написа:До колко пи снощи?
До рано сабле...
Коригирал съм...
Публикувано: пет авг 25, 2017 10:58 am
от nikolovvd
Познавам още един, който пи до вчера сутринтта 5-6 часа и ходи пеш на работа, т.е. с градски транспорт.
Публикувано: пет авг 25, 2017 11:01 am
от pitankata00
Разбрах. БЛАГОДАРЯ.
Още нещо само. Каква е разлиакта в класа на точност 0.2 и 0.2s ? До колкото разбирам класа на точност е допустимото отклонение. Но kakwo e това "S"?!
И къде по дяволите да намеря някой учебник където да прочета по темата, че ми стана интересно а нищо конкретно не намирам. Има обяснено как да си построя ядрен реактор но няма ей такива простички неща обяснение.
Публикувано: пет авг 25, 2017 12:45 pm
от hidrazin
pitankata00 написа:Каква е разлиакта в класа на точност 0.2 и 0.2s ?
Означението
s е че токовия трансформатор е по-точен - основно при малки стойности на тока в първичната страна.
Примерно за траф 0,2 грешката му за стойности на първичен ток по-малък от 5% не се нормира.
Там грешката е нормирана само в диапазона 5-120%
Докато при траф 0,3s грешката се нормира в диапазона 1-120% от номиналния първичен ток.
