Страница 1 от 4
Водна помпа -Пускане и спиране от 2 места...
Публикувано: чет сеп 21, 2017 8:43 pm
от bube760205
Здравейте!На село на кладенеца е изгоряла помпата! Купих нова 750W. И желанието ми е да има възможността да се включва и изключва от 2 места! До сега старата помпа се пускаше и спираше посредством Пускател ...които беше в близост до кладенеца! Но сега искам искам помпата да има възможност да я пускам и от още едно място (от вкъщи) .. Търся нещо като схема,съвети дори и ако се наложи да се махне пускателя..Като ако се включи помпата от 1 място (кладенеца) и някой в това време реши да я пусне от 2 място (вкъщи) да не стане фал .. и да има възможност да се пуска и спира и от 2 места независимо от кое място е включена или изключена... Нещо на принципа на Девиатора... Възмжно ли е това?
Re: Водна помпа -Пускане и спиране от 2 места...
Публикувано: чет сеп 21, 2017 8:48 pm
от torbalan
Пресостат, разширителен съд, малко тръби и фитинги и ще можеш да я пускаш от всякъде, където има гранче за вода без да теглиш никакви кабели...
Иначе да - възможно е с девиаторен ключ, но според мен, по-добре с пресостат...
Публикувано: чет сеп 21, 2017 8:52 pm
от shotik
Така е направена моя помпа, с един контактор и два ключа.
Контактора трябва да има два нормално затворени/ НЗ/ контакта , през който да минава едната верига и с ключ за бойлер/като ЦК ,но усилен / се пуска от едното място.
Другия ключ е като за лампа и с него се задейства бобината на контактора, и той включва нормално отворените/НО/ до сега контакти , захранването на които е паралелно с НЗ и се пуска помпата. Няма проблем за "късо " , само трябва да се следи след ползване и двата ключа да са изключени.
Публикувано: чет сеп 21, 2017 8:54 pm
от plamen6703
Какъв е проблема за "пуск-стоп" бутони на двете места :wink: Това с пресостата е голяма дивотия :partyman:
Публикувано: чет сеп 21, 2017 8:56 pm
от moimoimoi
Няколко теми по надоле viewtopic.php?f=11&t=57808
Публикувано: чет сеп 21, 2017 9:19 pm
от Hoвoceлckи
bube760205 написа:
Може направо с девиаторен ключ. Бобинката на контактора все едно ти крушка.
Публикувано: чет сеп 21, 2017 9:47 pm
от shadow__01
plamen6703 написа:
Какъв е проблема за "пуск-стоп" бутони на двете места...
Никакъв не е. Така бих го направил аз ако трябваше. Бутоните "пуск" паралелно а бутоните "стоп" последователно. Малко кабел 4 жила по 0,5 и кутийка с два бутона монтирана вкъщи.
С девиатори не е удобно. Не се знае в коя позиция е изключено и в коя е включено.
Публикувано: чет сеп 21, 2017 9:51 pm
от Hoвoceлckи
И що трябва да се знае :? С пуск и стоп знаели се?
Публикувано: чет сеп 21, 2017 10:02 pm
от plamen6703
Темата "отече" като всяка друга, когато се включат мазачи и почнат да разбират от електротехника и девиатори :lol: :partyman:
Публикувано: чет сеп 21, 2017 10:18 pm
от Hoвoceлckи
Аз лично бих го направил с нещо такова Изображение
:-D
