Страница 1 от 5
Ремонт на нагревател на ел. духалка теси HL-321V PIC
Публикувано: вт ное 07, 2017 11:22 am
от dimi_54
Здравейте имам ел. духалка HL-321V PIC. Наложи се да я почистя от натрупалия се мъх върху реотаните. При разглобяването едната секция от питката се отлепи. Не съм наясно по какъв начин се свързани отделните секции на питката. Ясно е че са лепени , но по какъв начин е връзката между секциите не ми е ясно.Прилагам снимки на нагревателите. Моля някой ако има информация или опит с такива нагреватели, нека пише ! Благодаря предварително.
Re: Ремонт на нагревател на ел. духалка теси HL-321V PIC
Публикувано: вт ное 07, 2017 1:16 pm
от dimi_54
Наистина колега , търсих в нета резервни но не намерих. Явно е доста сложна технология. Май ще отива на боклука
Публикувано: вт ное 07, 2017 3:26 pm
от petromaniq66
Само "ТЕ си знаят как.."
токопроводящо лепило. Скъпо е и не знам дали си заслужава да се жертват 30лв. Аз по същата причина хвърлих 2 духалки - едната с дистанционно, програми...часовник. Саморазлепват се дори и без да ги пипаш, явно термични напрежения и затова повече не искам да чуя за металокерамичен нагревател.
Публикувано: ср ное 08, 2017 11:33 am
от dimi_54
petromaniq66 написа:Само "ТЕ си знаят как.."
Колега, то се разбра че с тази ,,технология" няма да стане. Бих приел всякакви съвети за побългаряване
Публикувано: ср ное 08, 2017 1:20 pm
от iliya_i
Не може да е токопроводящо. Ще даде нагреватела накъсо. Но трябва да е доста термоустойчиво.
Публикувано: ср ное 08, 2017 2:28 pm
от petromaniq66
Няма да го даде защото нагревателният елемент е металокерамичен... то ако е изолатор за какво му е лепило?
Публикувано: ср ное 08, 2017 3:23 pm
от iliya_i
А за какво да провежда ток? Нали тока тече през нагревателя, а не през лепилото.
http://www.gloria94-bg.com/keramichen-n ... rna-pechka
Публикувано: ср ное 08, 2017 4:07 pm
от dimi_54
iliya_i написа:А за какво да провежда ток? Нали тока тече през нагревателя, а не през лепилото.
Благодаря колега за линка ! Устройва ме напълно. Според мен керамичните плочки са за изолация, а това лепило за което стана въпрос играе ролята на реотан.
Публикувано: ср ное 08, 2017 4:19 pm
от plamen6703
Това лепило вече е ясно, че "играе ролята на реотан", остава да кажеш кое лепило играе ролята на нагревател
Публикувано: ср ное 08, 2017 5:10 pm
от dimi_54
plamen6703 написа:Това лепило вече е ясно, че "играе ролята на реотан", остава да кажеш кое лепило играе ролята на нагревател
Колега, както писах по-горе не съм наясно с тази технология. Направих опит да меря съпротивлението на керамичните плочки. След като изстъргах лепилото , видях че те са покрити с някакъв слой който е проводим и има съпротивление.Дали това е лепило или нещо друго не знам.
