Страница 1 от 6
Странна (поне за мен) инсталация на ключове за осветлене
Публикувано: пет яну 05, 2018 7:04 pm
от markov_75
Днес ми се оплака приятел, че като сложил ключовете в новата си къща, и щракне ключа за лампата, същия гърми и му пада предпазител. Инсталацията му е три проводна, но дефектотокова защита няма. В контактите са три кабела-фаза и две нули. В гнездото за единичен ключ също има три проводника. След замерването им се оказа че са фаза, нула и този който отива към лампата. И моя човек намерил фазата с фазова, вързал го към единия извод на ключа, за другия извод хванал един от другите два кабела, който се оказал нула, и при включване на ключа се сещате какво е станало. Не съм професионален ел. техник, но си мисля че нулата няма място при кабелите за ключовете за осветление. Всичките му единични ключове в къщата са по този начин. Девяторните и двойните са си наред, но тези ме и умира. Та аз ли нещо пропускам и не знам или този дето е прекарвал инсталацията е за......
Re: Странна (поне за мен) инсталация на ключове за осветлене
Публикувано: пет яну 05, 2018 7:21 pm
от plamen6703
Какъв е проблема на приятелят ти да повика този, който е правил инсталацията да види за какво става дума? Как е предадена инсталацията в новата къща, или това е поредната куха тема :partyman:
Публикувано: пет яну 05, 2018 7:56 pm
от lov
Фърлих една леща щот нямам боб. :) И на акъл ми идва че е мислено за двоен ключ и някой е омазал нещата в разклонителната кутия или пък грешката е във вързването на осветителното тяло. По ми се чини че е последното след като на зкоро в някоя тема имаше един дето си беше заземявал полюлея. :)
Публикувано: пет яну 05, 2018 7:59 pm
от hidrazin
Ма ти тва успя да го изчетеш докрай? :?
Публикувано: пет яну 05, 2018 8:01 pm
от markov_75
Дори и за двоен ключ да е мислено,все си мисля че нулата няма работа там.
Публикувано: пет яну 05, 2018 8:12 pm
от DMN
markov_75 написа:
Нулата има работа там, но при условие, че първо преминава през лампата и чак тогава отива в ключа. Май някой е объркал нещо в разклонителните кутии.
Публикувано: пет яну 05, 2018 8:16 pm
от ben84
Има разни ключЕве с дистанционни и разни екстри, де им требе и нула. Та може и да е полезно, ако реши да се глези с тъпотии твоя човек.
Ако не помага тая нула, то и не пречи :partyman:
Публикувано: пет яну 05, 2018 8:22 pm
от markov_75
Съмнявам се майстора на инсталацията да
е предвиждал такива екстри,щом не са му стигнали знанията да сложи дефектотокова защита при прекарана трипроводна инсталация.
Публикувано: пет яну 05, 2018 8:25 pm
от shadow__01
В много редки случай се пуска и нулев проводник към конзолната кутия на ключа. Правил съм го само два пъти. Не се наложи да се използва. Идеята беше ако някога собственика реши да сложи някакъв супер модерен ключ са осветление със сензор са движение или със Wi-Fi управление, или нещо друго измислено. Ако случайно електрониката му иска нула, да не се чудим после какво да правим. Този проводник е старателно изолиран и нагъчен в дъното на конзолната кутия, като собственика е изрично предупреден за това. Колко ще помни вече е друг въпрос. Трябва да се пита който го е правил дали е нарочно или има грешка във връзките някъде.
Публикувано: пет яну 05, 2018 8:35 pm
от ben84
markov_75 написа:
Щом е прекарал трипроводна инсталация, значи е предвидил дефектнотокова. Иначе би дръпнал кабел само за + и - :-D
