Страница 1 от 3
Разпробиване на ротор на двигател!
Публикувано: пон фев 26, 2018 2:06 pm
от valentino76bs
Здравейте,искам да пробия една дупка(като канал) в остта на този мотор от край до край и по нея да пусна вода
да си тече докато се върти мотора.. Не е проблем да го гръмна....
Как намирате тази луда идея дали е възможна?
Re: Разпробиване на ротор на двигател!
Публикувано: пон фев 26, 2018 4:44 pm
от lov
То за пробиване не е проблем но зависи колко ще е отвора и колко ще охлабиш оста. Дай малко подробности по идеята. Асинхрони с куха ос на ротора не съм виждал но колекторни има.
Публикувано: пон фев 26, 2018 6:36 pm
от valentino76bs
А на колекторните кухината с някакво предназначение ли е?
Иначе около 5,6 мм мисля да е.Една машина пак "направи си сам" малко за полиране на камък(гранит мрамор).Та водата ще се излива по друг начин иначе предната където я сътворихме е с маркучи и пръска от страни а на тази трябва повече вода в центъра където полира иначе започва да трие на сухо.Та идеята е на колегата аз малко съм скептично настроен но така или иначе е решено пък квото стане.Иначе е 90 процента готова ще кача някоя друга снимка да се види за какво става въпрос само да кача мотора!
Публикувано: пон фев 26, 2018 7:16 pm
от gogo7777
Доколкото схванах шлифоващият камък или каквото там ще използвате ще работи аксиално спрямо детайла....Как смятате да закрепите "камъка" на оста, така че отвора през оста да продължи до самият детайл? .......може би камък тип "камбана" или нещо подобно.
Инак пробиването на оста не е проблем както казаха вече.
Публикувано: пон фев 26, 2018 8:53 pm
от lov
Ако двигателя е вертикално що да не стане. Проблема е как ще уплътните връзката щото все пак ще трябва да остане перката на охлаждането.
Публикувано: вт фев 27, 2018 8:06 pm
от valentino76bs
Да вертикално е.Няма връзка измислиха го се едно фуния почти е готов и като гледам май май ще стане и ще работи добре.Ще покаже, събота е първия тест драйв ....
Публикувано: ср фев 28, 2018 2:53 am
от lov
Фунията може да ти изиграе лоша шега заради центробежната сила. Някоя добре закрепена месингова тръбичка вкарана малко в ротора ми се струва по добрия вариант. Тя вероятно и камбаната от долу ще засмуква. Нали насечката им е направена да изхвърля материала на вънка.
За проба може да ползваш и тръба от пневматика. Те са от една лигава пластмаса и държат на триене.
На акъл ми е че съм виждал нещо такова но там подаваха водата непосредствено на вала точно над инструмента. Сигурно ще се сетя но ще е късно. Там и да протече не е върху двигателя. То и в този вариант пак ще стане стига двигателя да е водозащитен но едва ли ще намерите.
Публикувано: ср фев 28, 2018 8:04 am
от valentino76bs
Да точно така го направиха с резба на ротора навиха един щуцер мущук и нагоре става фуния .И вътре във фунията е мущука на водата без връзка.Мисля си за някаква връзка все пак някакво малко лагерче с семеринги или водозащитено или това което предлагаш щото налягането все пак.......но засега така като се пусне ще си покаже!Сложиха и един предпазител (като тавичка)на капака на перката да не влезе вода в мотора.Общо взето много кадърни железари.
И аз съм готов, малко този път с икономии за което ме е яд нооооо ....волята е такава.Две машини за малко време бая пара хвръкна
Публикувано: ср фев 28, 2018 10:30 am
от tsenkov
И за какво толкова труд? Разпробиваш на Ф8-10мм вкарваш подходяща тръбичка и си готов.Важното е да излезе от вала от долната страна.Може и някакви дистанционери /като "О" пръстени /да сложиш но от някаква пластмаса за да не трие тръбичката в вала.
Публикувано: ср фев 28, 2018 11:10 am
от valentino76bs
Това е добър вариант но се изтънява много остта май ...
Но наистина е добро решение!!!!!! Но ще има и две допълнителни пръскала отстрани да помагат така ,че налягането няма да е голямо и както каза Lov допълнително струята ще се дърпа от работната въртележка от долу.
