Страница 1 от 3
				Обикновен ключ в мрежа от два девиатора+ кръстат
				Публикувано: пон май 07, 2018 10:45 pm
				от kGitsov
Не съм много запознат с материята, но ръцете как се вика не са ми навряни отзад. Имам нова инсталация и в коридора съм с два девиатора и един кръстат ключ които обслужват 3 лампи.
Докато трае ремонта съм взел няколко обикновени ключа колкото да пусна на обикновена фасунга светлина по стаите за да не разнасят майсторите по стаите кабели с крушки. Навсякъде успях но само с коридора се узорих..
Възможно ли е някъде по мрежата да сложа обикновен ключ, който да пали едно от осв.тела. без да променям разпределителната кутия? Или трябва да имам поне един девиатор и един кръстат за да запаля лампите?
				Re: Обикновен ключ в мрежа от два девиатора+ кръстат
				Публикувано: вт май 08, 2018 12:20 am
				от lov
				Може.
				Публикувано: вт май 08, 2018 6:31 am
				от moimoimoi
				лампите най-вероятно са  в паралел и не можеш да си избираш коя  от тях да светне,светят и трите едновременно.
за да стане това което искаш трябва кабелите на два от ключовете да се свържат накъсо а на третия слагаш обикновен ключ само че пробваш докато уцелиш правилната комбинация от жилата,предварително си слагаш фасунга с крушка и пробваш докато светне
				Публикувано: вт май 08, 2018 7:21 am
				от kozl
				За девиаторите требат 2 конзолни кутии. Поне три жици требе да има у всека кутия.
Към фасунгите колко жици има?
Провери къде има постоянна фаза при откачени жици в конзолните кутии и свалени крушки от фасунгите.
По-вероятно е да откриеш фаза в една от двете конзолни кутии за девиаторите. Ако и в другата има фаза, това не е правилен начин за свързване на девиатори, при който се ползва постоянна фаз и нула в конзолните кутии.
Но предполагам, че ще откриеш фаза само в една от кутиите на един от трите проводника в кутията. Свързваш другите два и ги закачаш от едната страна на обикновения ключ (схема-1). От другата страна фазата. При проверка в другата кутия при превключване ключа в едно от двете положения трябва да откриеш на 2 проводника фаза. В зависимост от позицията на ключа ще има или няма фаза на 2 проводника. Ако е така - свързваш трите проводника заедно и завиваш крушка във фасунгата. Предполага се ке светне
ТБТ:
При всяко свързване на проводници спирай ел. захранването. При проверка за фаза с вкл. ел. захранване ползвай перманентен фулмастер да бележиш проводниците в-у изолацията. Пази се от допир към проводници с неизолирани инструменти или с тяло и крайници. Гадното на тока е, че като те удари не мое да му го върнеш
				Публикувано: вт май 08, 2018 8:31 am
				от Hoвoceлckи
				Не обърквай човека!!! Моймой го е казал - в двете места (като едното задължително е кръстатия) - всички жици накъсо. Там, където ще сложи обикновен ключ трябва да направи до две проби с коя двойка ще светне.
				Публикувано: вт май 08, 2018 11:12 am
				от kGitsov
				Много сложно описание
kozl
 По-скоро ще запаля блока така.. хахах
Ще пробвам по-лесното. Значи ако съм разбрал правилно:
Единият ключ (кръстат) е с четири кабела вътре, като два по два са залепени от жичкаджията - тях ги давам на късно (т.е. 4 на куп)
След което на единия девиатор трябва да видя фаза + кой от двата останали кабела светва крушката и с тях да вържа обикновенния ключ.
Звучи ми правдоподобно
				Публикувано: вт май 08, 2018 11:37 am
				от tzetz009
				kGitsov написа:....След което на единия девиатор трябва да видя фаза + кой от двата останали кабела светва крушката ....
И на двата ще светне ! Да не се стреснеш и учудиш , що така . Просто си избираш единия от тях , а другия задължително го изолираш !!!
				Публикувано: вт май 08, 2018 12:13 pm
				от Hoвoceлckи
				Да де, ама ако първоначално нацели "двата" - между тях няма да светне. А дали в "третия" ключ ще има една или две фази ...
				Публикувано: вт май 08, 2018 1:47 pm
				от kGitsov
				Благодаря на всички!
Довечера ще пробвам задължително!
				Публикувано: вт май 08, 2018 2:13 pm
				от lov
				Избираш си единия от ключовете който за момента няма да ползваш и даваш всичките кабели на късо. Същото правиш и в кутията с кръстатия ключ.И четирите заедно. В  конзолата която остава единия кабел към кой да е от двата останали трябва да ти запали лампите. Там вече с налучкване. И там си монтираш обикновения ключ.  Може и на мястото на кръстатия. Там както са по двойки ги връзваш към клемите на ключа. Може да вземеш и по един проводник от всяка двойка а в конзолите на  на девиаторите всичките кабели пак вързани заедно. А където не искаш да свети от телата не слагаш лампа.
 Не слушай селския какво ти разправя. То според него може и 4 фази да видиш.
