Страница 1 от 2
Загадките на тока?
Публикувано: вт окт 30, 2018 9:38 am
от ventzi48
Здравейте знаещи и можещи.
Имам нощна лампа която се включва с докосване. В един момент отказа да работи или се включваше самоволно. Преместих я на контакт в друга стая-работеше. Отново пробвах където се ползваше-нищо. Включих я в втория контакт в стаята-работи. Ако някой има идея за този проблем да даде съвет.
С поздрав.
Re: Загадките на тока?
Публикувано: вт окт 30, 2018 11:13 am
от Andri01
Модел на лампата,вид на ел. линиите в апартамента?? Години и номер на сутиена на комшийката / може само снимка/... Че боба скъп ,пък и е на привършване
Публикувано: вт окт 30, 2018 11:14 am
от nikolov333
Включи една обикновена лампа или някакъв друг уред в този контакт, да го пробваш работи ли..
Публикувано: вт окт 30, 2018 11:48 am
от Junak
Лоша връзка в контакта.
Или някъде по пътя...
Публикувано: ср окт 31, 2018 9:24 am
от ventzi48
Благодаря за съветите. Ще прегледам връзките до проблемния контакт.
Публикувано: ср окт 31, 2018 10:19 am
от Andri01
"...или се включваше самоволно..." Ако е лоша връзка, това няма как да стане.
Публикувано: ср окт 31, 2018 6:27 pm
от chapara
И каква крушка и сложи, та спря да работи
Публикувано: ср окт 31, 2018 7:05 pm
от kaio
Ако не работи коректно, обърни щепсъла при включване в контакта и виж как работи. Може да иска да се спазва фаза и нула при включване. Може да пробваш и с някаква подложка под лампата.
Публикувано: чет ное 01, 2018 8:54 pm
от Junak
ср окт 31, 2018 10:19 amAndri01 написа:
Ами точно лампите със сенсорно управление го правят тоя номер...
Публикувано: пет ное 02, 2018 8:45 am
от ventzi48
Пробвал съм с размяна на фаза и нула. На този контакт има и друга лампа с нормална крушка която си работи. Почистих корпуса на лампата от замърсяване но няма ефект. Ще пробвам и с подложка от клингерит. Крушката е нормална. В стаята има телевизор който се захранва от същата разклонителна кутия на която е и втория контакт и е включен на стендбай. Не съм се сетил да го изключа и да видя ефекта.
