Страница 1 от 2
Голям ток и ниско напрежение от соларни клетки.
Публикувано: пет дек 07, 2018 8:04 pm
от Brassmonger
Имам за цел да захраня електромагнит директно със соларни клетки, които да са не много скъпи.
Нужно е напрежение между 3 и 6 волта и ток поне 120 - 300 мА.
Нека някой каже постижимо ли е това и какви стойности са необходими, също и какъв продукт. Панела не трябва да бъде по голям от лист А5.
Re: Голям ток и ниско напрежение от соларни клетки.
Публикувано: пет дек 07, 2018 8:37 pm
от DMN
Brassmonger написа:
Напълно постижимо е. От мен толкова :) .
Публикувано: пет дек 07, 2018 8:41 pm
от moimoimoi
нужен ти е панел с мощност минимум 1,8 вата /6v х 0,3A/
предполагам 5-10 вата панел ще е ок
след него може да ползваш автомобилно зарядно телефон ,то дава 5 волта
а може да ползваш директно едно такова: https://www.emag.bg/vynshna-baterija-10 ... DZFRX7BBM/
или това http://molmarket.com/index.php?route=pr ... ct_id=1033
Публикувано: пет дек 07, 2018 8:47 pm
от Brassmonger
пет дек 07, 2018 8:41 pmmoimoimoi написа:
Ще стане ли без литиевите батерии ,а деректно на изводите от панелчето.? Целта е да не чакам да се зареждат батерии.
Публикувано: пет дек 07, 2018 8:48 pm
от С 2 леви
10 вата панел, примерно монокристален, ориентировъчни размери 260 x 355 x 18 mm, акумулатор 5 - 20 амперчаса, контролер, кабелаци, евентуално регулатор на ток за електромагнита.
Може и без акумулатор, слагаш голям кондензатор, 1-2 фарада, регулатор на тока за електромагнита, ще работи само през деня, ако има слънце, евентуално. ;)
Публикувано: пет дек 07, 2018 8:55 pm
от moimoimoi
на изводите на панела големината на напрежението е според това колко е осветен,т.е. напрежението ти ще варира от нула до 18 волта
а когато е от USB извод ще си е 5 волта, така че варианта с батерията е по добър,когато е заредена батерията ще може да се командва електромагнита и през нощта
Публикувано: пет дек 07, 2018 9:53 pm
от Brassmonger
Донякъде идеята с кондензатор е добра понеже няма да замре като батерията ако се претовари или и свършат циклите. Такива дали се намират в бг. https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 8426020441
и какъв ток отдават?
Публикувано: съб дек 08, 2018 8:22 am
от С 2 леви
https://www.emag.bg/kondenzator-superso ... DZM13JBBM/ Нещо такова, слагат ги по усилвателите в автомобилите. Осигуряват 50-100А ток.
Публикувано: съб дек 08, 2018 3:31 pm
от fantom
съб дек 08, 2018 8:22 amС 2 леви написа:
1 фарад за 100лв, колко ще му трябват за панелчето? :?
Публикувано: съб дек 08, 2018 9:15 pm
от hidrazin
С извинение но да се знае.
Напрежението на изводите на соларен панел се влияе много малко от осветеността.
Примерно на една клетка c-Si още при няколко Wp става около 0,5V
После до над 1000 Wp (до максимума на слънцето) се повишава едва до около 0,6V
Демек при промяна на осветеността с близо 1000 пъти напрежението се променя с около 20%
Но пък напрежението много, ама много се влияе от товара.
Там изменението е от 0 до 100%... :-D
Въпросните автомобилни кондензатори - оня ден продадох такъв 1F за 25 кинта.
Не съм му измервал капацитета но ми се струва че има голям саморазряд и без включен волтметър.
Нещо и тоя 1F ме съмнява колко е един...
Ама те така, най-лесно е да шътнеш менте на шушляк с BMV и уредба "Тумба-Лумба".
