Обиране на смущения от диодни лампи/пир датчици
Публикувано: ср дек 12, 2018 12:46 pm
Здравейте!
Живея в блок, чийто вход е в средата на прохода за автомобили към вътрешния двор. Имаше недостатъчно осветление с един халогенен прожектор с вградена фотоклетка и преди няколко месеца монтирах 3 диодни плафона (над входната врата и в двата края на прохода - към улицата и към двора) заедно с три таванни 360-градусови PIR сензора горе-долу на същите позиции. Едновременно с това смених и осветленито на партера вътре във входа - с два идентични плафона и още един датчик (така че като влезеш във входа или излезеш от асансьора да светва, а не да търсиш и натискаш бутон).
Осветлението работи идеално, но се появи проблем - сложихме входна система с контактни iButton чипове и когато външното осветление работи, чиповете не се четат от приемника. В момента, в който осветлението изключи, чипът се прочита и отварянето сработва. Интересното е, с партерното вътрешно осветление това не се случва. Тъй като всичко е вързано в едно табло (външното осветление, партнерно и стълбищното осветление, домофонната система, четеца + дроп-болт + UPS) явно лампите или датчиците внасят някакви смущения.
Първо размених датчиците и плафоните между вътре и вън, за да видя дали няма някой дефектен - ами няма. Единственото, което ми дойде на ум е тъй като кабелите за външното осветление и това за домофонната система и контрола за достъп се движат в общ канал от/до таблото вероятно се внасят някакви смущения при работа на датчиците/осветлението и тъй като четецът е чувствителен не сработва. Ако наистина е това се чудя има ли как и къде да обера тези смущения...
Всякакъв акъл е добре дошъл!
