Страница 1 от 5
въпрос за честотен инвертор
Публикувано: вт дек 18, 2018 3:28 pm
от dnedel
Здравейте, попадна ми един честотен инвертор MICRO600 - 200V /1.5 kW на фирма Kanemats Controls .
По инфо от този, дето ми го даде работи, само че не мога да го пусна - дава съобщение EE.
Някой ако има упътване за свързване / диагностика много ще помогне! В нета нищо не открих...
Иначе приема заданията и команди от клавиатурата, но нищо не излиза на трите фази.
Поздрави!
Re: въпрос за честотен инвертор
Публикувано: вт дек 18, 2018 10:03 pm
от mironcho
Не си първия, който търси инфо за тези устройства (май никой не е намерил). Няма ли табелка или лепенка с модел или тип, нещо от сорта на KCLC3004 или KCL60152EDP да търсиш по него? Може би ще намериш нещо, ако го снимаш и търсиш по изображение или пък го покажеш тук. Може да е известно устройство, което е познато под друго име.
Публикувано: вт дек 18, 2018 10:41 pm
от Brassmonger
FF От английски може да значи фиксирана честота. Или FlipFlop- тригер.
Публикувано: ср дек 19, 2018 12:07 am
от dnedel
има - KCL60152E , но и там удрям на камък.
Принципно на трифазният изход трябва ли да има ел.мотор
или мога да го натоваря с ел. крушки с малка мощност например за тестови цели?
Това флип-флоп като краен изключвател ли е?
Объркал съм - на дисплея излиза "ЕЕ" а не FF
Kакво би могло да означава?
Публикувано: ср дек 19, 2018 5:29 pm
от Brassmonger
Неизправност при четене на EEPROM > ЕЕ
Индикатор за вътрешен модул на променливотоковия адаптер Код за грешка. EE
Изключете и включете отново. Може да ползвате лампи.
Публикувано: ср дек 19, 2018 8:11 pm
от fox_vt
Един тъп въпрос така и така е отворена тема. Може ли един честотен инвертор да управлява два еднакви мотора паралелно.
Публикувано: ср дек 19, 2018 10:09 pm
от moimoimoi
на шнайдер могат.......би трябвало и другите да могат или поне по новите модели
Публикувано: ср дек 19, 2018 11:36 pm
от lov
ср дек 19, 2018 8:11 pmfox_vt написа:
Да дори и повече и често се ползва примерно във вентилационни системи.
Публикувано: чет дек 20, 2018 8:23 am
от kabel96
ср дек 19, 2018 11:36 pmlov написа:
И при мен проверено.Един инвертор управлява по 4 двигателя вече по 3 години без проблем на няколко машини.
Публикувано: чет дек 20, 2018 8:32 am
от fox_vt
А стига бе наистина.... трябва ми за синхронизация на два шнека и маса време не мога да измисля как да стане. А настройки ще трябват ли освен тези за стартов ток и претоварване .
