Страница 1 от 1
Така ли се подвързва табло?
Публикувано: нед дек 30, 2018 5:30 pm
от qnkov
Здравейте. Давам прост пример, за да видя дали е правилен.
Табло в къща или апартамент. Имаш главен да кажем 63, и няколко 16 и 25А.
Съответно слагам 63 от ляво, захранващия влиза от долу, като отгоре с гребен или мостове раздавам на останалите. Следователно отдолу после захранвам оределения кръг? Дотук всичко добре ли е? Това е за монофазно подвързване, но ако има трифазано, пак ли процедурата е същата? Отдолу на 3-фазния главен слагаш захранващия и отгоре с гребен или мостове раздаваш фазата. Като примерно от първата жица на първите 2 предпазителя, от 2-рата на другите 2, и от 3-тата на другите 2, ако имаш примерно 6 предпазителя след главния. Ако и тук е добре, искам да знам, в какви случаи захранващия се вързва от горе и се раздава отгоре с мост към останалите предпазители? Виждал съм го в големи табла това с контактори и т.н.. Вярвам, че ако стане нещо, не само главния ще отпадне, но и всички останали по-този начин? Или преди това табло има друга защита, затова се слага захранващия отгоре, като трифазания отдолу се ползва да захрани нещо друго?
Re: Така ли се подвързва табло?
Публикувано: нед дек 30, 2018 5:53 pm
от iliya_i
нед дек 30, 2018 5:30 pmqnkov написа:
Съответно слагам 63 от ляво, захранващия влиза от долу, като отгоре с гребен или мостове раздавам на останалите. Следователно отдолу после захранвам оределения кръг? Дотук всичко добре ли е? - Добре е
Има трифазни гребени - при тях подредбата е R-S-T-R-S-T-R-S-T
Ако и тук е добре, искам да знам, в какви случаи захранващия се вързва от горе и се раздава отгоре с мост към останалите предпазители? - ?В този случай нямаш главен?
Виждал съм го в големи табла това с контактори и т.н.. Вярвам, че ако стане нещо, не само главния ще отпадне, но и всички останали по-този начин? - Тук вече съвсем нищо не разбрах
Или преди това табло има друга защита, затова се слага захранващия отгоре, като трифазания отдолу се ползва да захрани нещо друго? - Ами сигурно има друг, щото това дето се захранва отгоре и се захранва друг от входа му са два отделни независими клона.
Публикувано: нед дек 30, 2018 6:00 pm
от sokolov.91
Нещо се оплете накрая... По принцип на апартаментите табла нулевата у земната шина са горе и е по-широко и лесно да сложиш гребена отдолу. За предпазителите няма знаачение кое от къде им се свързва. А относно трите фази - има си специален трифазен гребен, който редува токовите кръгове след главния предпазител един по един, не два по два. Всеки първи, четвърти, седми и тн. предпазител са наа една и съща фаза. Всеки втори, пети, осми и тн. предпазител са на друга фаза. И всеки трети, шести, девети и тн. предпазител са на третата фаза.
Публикувано: нед дек 30, 2018 7:44 pm
от moimoimoi
да добавя и че има 1-2-3 и 4 полюсни предпазители,дтз-та и прекъсвачи и ....автора надали прави разлика кое какво е
Публикувано: нед дек 30, 2018 7:57 pm
от sokolov.91
нед дек 30, 2018 7:44 pmmoimoimoi написа:
Е, човека това пита, ние това му отговаряме. То и совалки има...
