Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам https://forum.napravisam.bg/
Имам следното питане:
Имам 3 двойки девиаторни ключове ( 2 двойни и един единичен).
С цел оптимизиране искам от едната страна да заменя 3те девиаторни с 1 троен обикновен (ще бъде wifi ключ) , а от другата страна да останат 3 единични ключа, които реално няма да се ползват и ще ги има само, защото са сложени. Ще има само 3 единични лампи.
Възможно ли е да се направи? Блокът е ново строителство (2018).
Благодаря предварително!
Re: Девиатоерен към обикновен ключ?
Публикувано: пет яну 18, 2019 8:07 pm
от iliya_i
пет яну 18, 2019 7:45 pmNopester написа:
Здравейте!
С цел оптимизиране искам от едната страна да заменя 3те девиаторни с 1 троен обикновен (ще бъде wifi ключ) , а от другата страна да останат 3 единични ключа (Тези ги замости и остави само физически, с декоративна цел, защото ако някой ги пипне по грешка, после ще пишеш нова тема "Що не ми свети тая ламБа"), които реално няма да се ползват и ще ги има само, защото са сложени. Ще има само 3 единични лампи.
Публикувано: съб яну 19, 2019 1:33 am
от mironcho
Какво пречи пак да си е девиатор - ако релето на wifi-то е с превключващ контакт.
Публикувано: съб яну 19, 2019 2:17 am
от nikolov333
Проблема при комбинацията на девиаторен със смарт ключ с NO/NC контакти е, че смарт-а не знае в какво положение е девиатора и при промяна на положението на контактите му, се обръща и значението на ВКЛ/ИЗКЛ. в приложението с което го управлявате.. И аз смятам, че не трябва да се залага само на смарт управление и най-доброто е комбинацията от двете, но не е просто за реализиране.. В клипа е едно от решенията, с девиатори, токов сензор и NodeMCU, понеже без софтуер според мен поне, няма начин да стане, а девиаторите по принцип не ме кефят, точно заради променливите положения на позицията на копчето им и когато се налага многоточково управление на осветлението, предпочитам да използвам пуш бутони..
Здравейте!
Хаха Ако някой ги пипне ще трябва после да се пускат от там пак нали?
Здравейте!
Аха, май схвана
А относно идеята - аз лично не я харесвам. Предпочитам си механичните ключове. Може би защото съм старомоден.
Но доброволно в роб на телефона си няма да се превърна!
Да цъкам на телефона, за да си светна лампата -
Публикувано: съб яну 19, 2019 9:54 am
от hidrazin
Заигравките със СМАРТ простотиите са напълно безмозъчни.
Публикувано: съб яну 19, 2019 12:20 pm
от nikolov333
Има смисъл само при осветление с много кръгове, защото позволява различни комбинации между тях и евентуално за "имитация" на присъствие...
Публикувано: съб яну 19, 2019 12:54 pm
от hidrazin
Много, много, колко да са много? Максимум 3-4. Все пак човешкия мозък си има ограничения.
В норма човек може да запомни 7±2 елемента при еднократно подаване (думи, цифри, фигури).
Значи 5 елемента (кръга) а за някои хора вероятно и по-малко...
От там нататък трябва да се обучава за да ги запомни.
Демек започва едно чудене "Ся коя ламБа трябваше да пусна, да е еВа у ламБата..."
Ефекта присъствие може да се осигури от елементарно НЕ СМАРТ устройство.
А най-добре със СОТ.
Публикувано: съб яну 19, 2019 2:00 pm
от nikolov333
Точно така е, но примерно при управление на осветлението от няколко точки с пуш и три осветителни кръга в една зона, за да включиш или изключиш заедно два или три от тях, нещата се усложняват, точно заради необходимостта да знаеш и помниш кой пуш за кой кръг е и да се ориентираш кои кръгове в какво състояние са за да ги светнеш или загасиш и това не може да стане с един бутон.. У нас имам точно такъв проблем и затова се принудих да ползвам радио управляеми ключове с дистанционни, в комбинация с еднопосочни и двупосочни пушове, ама на теб ти е ясно, понеже за това се регистрирах във форума преди повече от 10 години..
