Страница 1 от 2
				Проблем с пералня ОК
				Публикувано: съб апр 13, 2019 8:12 pm
				от Бате Иво
				Здравейте,от известно време пералнята пере 4-5 минути и на дисплея изписва,че програмата е завършила. Това го прави на всички програми. Когато се пусне само на центрофуга няма проблеми изкарва докрай.Къде да търся проблема?
				Re: Проблем с пералня ОК
				Публикувано: съб апр 13, 2019 8:16 pm
				от torbalan
				Как стои въпроса с гаранцията?
				Публикувано: съб апр 13, 2019 8:29 pm
				от Бате Иво
				Изтекла е
				Публикувано: съб апр 13, 2019 8:42 pm
				от shadow__01
				съб апр 13, 2019 8:29 pmБате Иво написа:
Изтекла е
Вероятно е платката. Има сервизни техници ходят по домовете, но ако е платката ще ти каже за нова или рециклирана.
				Публикувано: съб апр 13, 2019 8:52 pm
				от plamen6703
				съб апр 13, 2019 8:12 pmБате Иво написа:
Ако си решил да жертваш пералнята, отвори я, свали електронният модул, огледай за изпражнения от хлебарки каквито предполагам няма да липсват, почистя я хубаво със спирт и пробвай отново да видиш какво се случва! Като я сглобиш трябва да заработи поне както е била преди да я "ремонтираш"
Ремонта на платката е около 30-35 лв.
				Публикувано: съб апр 13, 2019 9:39 pm
				от Бате Иво
				Хлебарки няма, но това не пречи да пробвам да почистя платката.После със сигурност  ще е ясно дали съм я пожертвал
				Публикувано: съб апр 13, 2019 9:50 pm
				от plamen6703
				Пробвай и ако резултата е какъвто си мисля, да не вземеш да се вържеш да викаш някой сервизен тенекеджия у вас да ти предлага вариант с "рециклирана" платка само за едни 80 лв.
По-добре помисли за варианта нова пералня, да не ти гори джоба два пъти
				от torbalan
				Ако ще  я чистиш и си наясно какво е "електролитен кондензатор", заслужава си да ги смениш, ако има такива...
				Публикувано: съб апр 13, 2019 11:00 pm
				от Бате Иво
				за кондезатора съм наясно какво е,утре ще я мъча да видя какви ще ги свърша
				Публикувано: съб апр 13, 2019 11:19 pm
				от plamen6703
				Дано си наясно да не сменяш електронни компоненти по платката
