Страница 1 от 2
				Проблем с централно заключване citroen xsara
				Публикувано: съб май 25, 2019 8:43 pm
				от Landser
				Здравейте, имам проблем с шофьорската врата при отворена врата няма сигнал че вратата е отворена, съответно централното заключване не работи, при заключване на вратата с ключ, заключва и след тва отключва (всичките), кабелите в гофрето са здрави възможно ли е някакво реле или нещо друго да е има ли вероятност проблем с компютъра?
				Re: Проблем с централно заключване citroen xsara
				Публикувано: съб май 25, 2019 8:59 pm
				от plamen6703
				Така както си го описал искаш да заключваш отворена врата. Вероятно става дума, че не отчита, че вратата е затворена и при опит да заключиш отказва да изпълни командата.
За това ли става дума, или за нещо друго?
				Публикувано: съб май 25, 2019 9:04 pm
				от shadow__01
				Провери бутончето което се натиска при затворена врата. Свали го и го прегледай дали си върши работата както трябва.
				Публикувано: съб май 25, 2019 9:07 pm
				от Landser
				съб май 25, 2019 8:59 pmplamen6703 написа:
Точно така при отворена врата не отчита на таблото, че е отворена също плафона не свети, съответно когато я затворя и се опитам да я заключва с ключа заключва само тя, когато заключа от другата врата заключва и тя и отключва всички други, от вътре заключва всички и пак отключва, когато разкача буксата на шофьорската и пробвам да заключа от другата заключват всички (без шофьорската) и пак отключват
				Публикувано: съб май 25, 2019 9:13 pm
				от plamen6703
				Написал си, че кабелите са здрави, но не пречи да ги прегледаш отново, да размачкаш гофрата на проблемната врата и да видиш дали няма да се оправи. Другият вариант е да обърнеш внимание на бравата на вратата, да напръскаш обилно с WD 40 и да видиш какъв е резултата. Накрая остава датчика, който е в бравата. За компютър и дума не може да става, просто иска да си поиграеш докато откриеш къде е проблема.
				Публикувано: съб май 25, 2019 9:38 pm
				от Landser
				съб май 25, 2019 9:13 pmplamen6703 написа:
Добре де исках да сложа модул във вратата за централно с дистанционно и явно някой кабели са се допрели и са направили белята.
Преди време се бяха скъсали няколко кабела и правеше същия проблем та въстанових всичко с нови кабели и се оправи до момента в който реших да слагам централното, всички предпазители са здрави по схема има някви релета ама не ги намирам. Незнам от къде да го почвам то дори да е имало късо, (в което не съм сигурен) то тогава тия предпазители за кво са
 Колата е с имобилаизер и чип възможно ли е нещо по него да е издумкало?
Благодаря ти  Пламене за отделеното време
				Публикувано: съб май 25, 2019 10:01 pm
				от plamen6703
				Това е друго, решил си да се правиш на майстор и си си вкарал "автогол".
В такива случаи се процедира по обратният ред, премахваш всички "подобрения", които си направил, възстановяваш инсталацията както е била и нещата би трябвало да се оправят!
Нищо не можеш да повредиш на имобилайзера, изпускаш нещо, което ти е пред очите и е в резултат от ръчкането ти по кабелите.
Успех!
				Публикувано: съб май 25, 2019 10:12 pm
				от Landser
				съб май 25, 2019 10:01 pmplamen6703 написа:
Успех!
Аз старата схема съм си я върнал, пак не ще отключва и заключва може нещо по вратата да се е прецакало явно има нещо по ключето което дава сигнал за отворена/затворена врата, но тогава е логично да дава някакъв сигнал или отворена или затворена, отчита я като затворена, но когато заключа заключва само тя а от другата заключва всички и отключва, има нещо сбъркано ама ще видим
				Публикувано: съб май 25, 2019 10:17 pm
				от plamen6703
				Ако не се справиш сам, отиваш при "алармаджия" да открие къде ти е грешката и си готов.
Ако приемаш съвети, недей рови повече по инсталацията, един път си си сложил "шапката" не задълбочавай повече нещата за да може да се оправят по лесният начин
				Публикувано: съб май 25, 2019 11:20 pm
				от hidrazin
				съб май 25, 2019 9:38 pmLandser написа: ...Добре де исках да сложа модул във вратата за централно с дистанционно и явно някой кабели са се допрели и ...
...и се казва "Оср...х положението". Сега търсиш някой да го избърше - срещу заплащане естествено...
