Страница 1 от 1
Монтаж соларни панели за ток върху битумен покрив
Публикувано: вт май 28, 2019 2:52 pm
от sasko12345
Да попитам има ли проблем ако монтирам соларни панели 250вата върху битумен покрив. Интересува ме дали прегряват понеже чух че имало проблеми с това.
Re: Монтаж соларни панели за ток върху битумен покрив
Публикувано: вт май 28, 2019 3:03 pm
от DMN
Прегряването намалява КПД на панелите. А в твоя случай това може да се случи. Зависи от местоположението и възможността за по-доброто им естествено охлаждане.
Публикувано: вт май 28, 2019 4:11 pm
от VLADO66
Битумните керемиди се нагряват до 90 градуса, което не е хич хубаво за панелите. От друга страна пък има такива за директен монтаж върху посриви.
https://armormat.com/fotovoltaichni-sistemi/
Публикувано: вт май 28, 2019 5:38 pm
от sasko12345
Панелите ще са на около 2 см от покрива хванати с планки няма да са плътно долепени
Публикувано: вт май 28, 2019 8:58 pm
от hidrazin
Колко градуса ти е наклона на покрива и с каква ориентация?
Тези 2 сантиметра са малко за охлаждане/вентилация.
Онези панели за директен монтаж на покриви покриви са пълен боклук.
Имат ефективност макс 5-6% при сегашна 19% за моно и 17% за поли (груби цифри) ти трябва три пъти по-голяма площ.
Освен това много бързо си отиват - след няколко години направо ги отписваш...
Публикувано: ср май 29, 2019 9:08 am
от sasko12345
Еми колко см да оставя наклона е около 35 градуса. Кои панели се скапват бързо.
Публикувано: ср юни 12, 2019 4:39 pm
от engineer
Моите панели са монтирани на битумен покрив. Панелите са по 250W, наклона ми е 35 градуса. Конструкцията е такава, че под панелите имам 15см светло разстояние. Причината е, че това е минималното да си мушна ръцете за да свържа конекторите. Вече 2г няма проблеми.
Ако монтирате панелите с намерение по-късно да ги свържете трябва конекторите да се свържат накъсо.
По-голямото изпитание е възстановяването на хидроизолацията след монтажните работи. Ако е необходимо и това ще коментирам.
