Страница 1 от 1
Проблем с домофон
Публикувано: чет юли 25, 2019 3:59 pm
от Atanas66
Здравейте искам да демонтирам стар домофон , но не знам какво да направя първо . Звънците на входа и домофоните от отдавна не се ползват и не работят ! Вътре в домофона има ли някво ел напрежение ! И може ли просто до отдвия болтовете на кабелите и да ги прибера в дупката ?
Re: Проблем с домофон
Публикувано: чет юли 25, 2019 4:00 pm
от Atanas66
ето и снимка .
Публикувано: чет юли 25, 2019 4:29 pm
от plamen6703
Действай смело, каквото и да направиш стига да свалиш домофона няма да имаш проблеми
Успех!
Публикувано: чет юли 25, 2019 4:48 pm
от Atanas66
А вътре има лш някакво ел напрежение ?
Публикувано: чет юли 25, 2019 4:51 pm
от plamen6703
И да има е безопасно
но сигурно отдавна няма нищо щом не работят звънците и домофоните.
Публикувано: чет юли 25, 2019 5:16 pm
от Atanas66
Готово мерси !
Публикувано: чет юли 25, 2019 5:20 pm
от Atanas66
Също така имам един кляч за лампа с него се включва лампата във входа ! Тя вече е със сензор и тоя ключ не ми трябва ама пак се чудя дали по него тече ток
Публикувано: чет юли 25, 2019 5:33 pm
от plamen6703
Махай и бутона на стълбищното щом се е "изчерпал", опасността е същата като с махането на домофона
Публикувано: чет юли 25, 2019 8:42 pm
от zz_stefanov
чет юли 25, 2019 5:20 pmAtanas66 написа:
Ако в таблото на входа има все още стълбищен автомат и е под напрежение е възможно да има офазяване на едната жичка при бутона ти.
Често, като се поставят тела със сензор, майсторите пъскат директно фаза до всичките лампи и не се занимават да демонтират и изключат останалото. Провери първо.
Публикувано: пет юли 26, 2019 8:12 am
от kozl
Отговора се крие от начина на свързване, който е приложил този де е превключил захранването на осветлението към новите плафони със сензор.
Най-лесно е да не се маха автомата за стълбищно осветление и изхода към лампите да се вкара в клемата за вход фаза към автомата. Тогава бутоните остават под напрежение, а автомата продължава да работи самостоятелно, без да влияе на осветлението.
Е точно така бяха направили в сградата де живее моя син.
