Ремонт на пералня Горение
Публикувано: пет авг 09, 2019 10:11 am
Пералня горение WA61101 на цветно не вкл. нагревателя на бяло всичко е нормално ако някой може да ми помогне ще съм благодарен
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
пет авг 09, 2019 10:21 amplamen6703 написа: На кратката програма работи ли пералнята или не работи?работи няма проблем само на цветно по средата почива и не топли водата смених четки кондензатор кл на платката и помпата надявах се на успех но се разочаровах а съм доволен от пералнята
пет авг 09, 2019 5:16 pmplamen6703 написа: Има огромна вероятност /най-вероятно/ проблема да е в "платката". Ремонта на платката /ако е дефектна/ е около 35-40 лв.Взе да ми образува нерви при центрафуга започна да свири с увеличаване на оборотите свиренето се увеличава смених четки и проверих магнита отзад на мотора пръстена който седи в пласмасовата стойка сега при набиране на високи обороти изключа и започва на ново така без край![]()
