Стабилизатор на мрежово напрежение
Публикувано: чет сеп 19, 2019 5:03 pm
Здравейте колеги,
Напоследък се зарибих да правя стабилизатор на мрежово напрежение по волтодобавъчния принцип (https://www.kn34pc.com/construct/v_terziev_st_mr_5.html), обаче в примера на колегата имаше някои неща, които не ми харесваха - груб контрол върху границите на превключване, като хистерезиса честно казано не разбрах как се управлява. Мисля че пада на напрежение, който създава включването на релетата управлява хистерезиса. Както и да е, реших да рафинирам малко схемата и стигнах до този вариант. В случая вместо механични релета, си харесах Solid State релета, които от китай се връзват по 5-6лв. Опорното напрежение също ми беше важно да го стабилизирам възможно най - много, защото използвам доста тесни хистерезисни граници. Като цяло, схемата която прикачам тук е в следствие няколко дни чертане и смятане и реших да я прекарам и през още някое друго компетентно мнение преди да продължа към PCB проектирането. Ако имате някое предложение или мнение, ще съм благодарен да го споделите ;)
П.С. Малко информация около границите на превключване които реших да заложа в дизайна.
От 170V до 190V с добавяне на 2 намотки се получава изходно от ≈208V до ≈233V
От 190V до 210V с добавяне на една намотка се получава изходно от ≈211V до ≈233V
От 210V до 230V се предава директно мрежовото без да минава през трафа
От 230 до 250V се добавя протифовазна намотка и се получава изходно от ≈211V до ≈230V
При груби сметки, смятам да пренавия стар траф за електрожен, който е с рейтинг 3kW и според коефициента на трансформация, дори в най-лошия случай би трябвало да могат 13kW да се управляват по тази схема. Избрах Solid State релета за до 9kW. Всичко отгоре ми се струва излишно при тези мощности.
