Страница 1 от 2
Контактни в панелен апартамент
Публикувано: чет окт 03, 2019 2:02 pm
от mirodx
Привет на всички, понеже ще започвам ремонт на наскоро взетия апартамент искам и да сменя старите панелни контакти с нови съвременни. Въпроса ми е дали ако изкопая дупки с боркороната ще може да се монтират нови?
Ето снимка
Re: Контактни в панелен апартамент
Публикувано: чет окт 03, 2019 2:30 pm
от valentino76bs
Ще може разбира се.Въпроса е дали знаеш как да направиш връзката ?
Публикувано: чет окт 03, 2019 2:35 pm
от mirodx
Няма да я правя аз, ще търся човек който да си разбира от работа за да ми смени ел. таблото и и да сложи новите контакти
Публикувано: чет окт 03, 2019 3:47 pm
от dikata1975
Естествено ,че може навсякъде съм ги сменил.Внимавай само с преградните стени ,че са тънки.За пробиването и аз пробвах с боркорони потроших две (бюджетни)и се отказах.Моят съвет е дупчиш около целият контур и оформяш с къртач.Става доста грубо ,но бързо.За боркороната ти трябва мощна машинка със съединител,че ако заклини става мазало.Това е от моят опит.
Публикувано: чет окт 03, 2019 7:38 pm
от muhala
чет окт 03, 2019 2:35 pmmirodx написа:
Гледай да си намериш майстор, който:
1. да ти положи тржилен кабел
2. да ти монтира ДТЗ
3. двете горе без обяснения, че няма как да стане
Публикувано: чет окт 03, 2019 8:35 pm
от krasi92
чет окт 03, 2019 7:38 pmmuhala написа:
човека пише че иска да сменя панелни със вкопани контакти а не инсталацията.къде е дтз в схемата
Публикувано: чет окт 03, 2019 9:04 pm
от Lutchezar
Инсталацията е двупроводна с бетонирани кабели без тръби. И дума не става да си пуска сам земя например 9 етажа и да се копае и да се сменят кабели.
Че може да се сменят може. Обаче като се изкопаят дупките контактите ще слязат по-надолу, защото кабела не позволява много.
Схемата в панелно жилище вероятно е кръгова, излиза от таблото, обикаля някакъв брой контакти и пак влиза в таблото. Да няма изненади че само при 2 отвити бушона няма фаза ;-)
Публикувано: чет окт 03, 2019 11:47 pm
от valentino76bs
чет окт 03, 2019 9:04 pmLutchezar написа:
Инсталацията е двупроводна с бетонирани кабели без тръби. И дума не става да си пуска сам нула например 9 етажа и да се копае и да се сменят кабели.
Че може да се сменят може. Обаче като се изкопаят дупките ко тактите ще слязат по-надолу, защото кабела не позволява много.
Какви 9 етажа ,каква нула, кви 5 лева?И контактите се вдигат нагоре така ,че който знае как да го направи ще го направи!А ако автора пита дали може новите контакти да се направят ниско долу така ,че да се използват само съществуващите кабели не става !Или поне аз не съм попадал на толкова дълги кабели за да имам рахата да го направя както трябва!
Сега се загледах в снимката ....никъв шанс бе удължение! Най малкото перваз ламинат изолация...
Публикувано: пет окт 04, 2019 3:08 am
от mirodx
През уикенда като дойде майстора ще видим какво ще каже.....
Благодаря на всички за отговорите
Публикувано: пет окт 04, 2019 7:53 am
от Lutchezar
чет окт 03, 2019 11:47 pmvalentino76bs написа:
Не нула а земя, оправих го. Но са къси кабелите и за да се вдигнат трябва да се удържат. Не е невъзможно. По-лесно е от къртенето преди това. :-D
