Страница 1 от 3
Фаза по корпусите на уредите
Публикувано: ср окт 23, 2019 11:57 pm
от bongos
Онзи ден открих, че имам фаза по металните части на доста от уредите вкъщи - при допир на метална част с фазомер, светва. Уредите, по които има фаза са разнообразни, включени към различни контакти, като общото е, че щепселите им са без земя. При уредите, които имат троен щепсел, няма утичане. Пробвах контакта с фазомера - едната дупка дава фаза, другата - не, няма фаза и по пластината за земята. Инсталацията е с три кабела, изглеждат нормално свързани към контакта. Прочетох някъде из форума съвет да се обърне щепсела при вкарване в контакта и наистина, ако се обърне, проблемът изчезва. За съжаление нямаше по-подробно обяснение как това "оправя" проблема, та ми се иска да науча повече и евентуално да получа съвет какво да предприема.
Re: Фаза по корпусите на уредите
Публикувано: чет окт 24, 2019 12:19 am
от hidrazin
Онзи ден си открил ... нищо.
Този "фазомер" не е измервателен уред и по него не може да съдиш дали имаш фаза или не.
Публикувано: чет окт 24, 2019 7:39 am
от moimoimoi
Извикай някой колега да ти смени щепселите дето нямат защитна пластина, както и да ти провери заземяването на контактите
Публикувано: чет окт 24, 2019 8:13 am
от kozl
Я да ти видиме "фазомера".
Има ли глим лампа или е некой измислен със светодиод.
Публикувано: чет окт 24, 2019 8:29 am
от valentino76bs
ср окт 23, 2019 11:57 pmbongos написа:
Тези уреди какви са ? Оригинални ли им са така щепселите?Нещо работата мирише....
Публикувано: чет окт 24, 2019 9:35 am
от bongos
Кабелите на уредите са оригиналните, идват си с двоен щепсел. Става въпрос за телевизори Самсунг, колони Сони, лаптоп... Големите уреди, като хладилник, печка, с троен щепсел - нямат проблем. "Фазомерът" е евтинджос за 2лв, купен преди доста години, разбирам че не е най-прецизният инструмент за измерване, но не мога да си обясня защо при едно положение на щепсела светва, а при завъртане на 180 градуса, не светва. Един познат сега ми обясняваше, че това на което съм свидетел било нормално явление, просто някои уреди така си работели... Въпросът е, че освен светването на фалшивия фазомер, се усеща и гъделичкане при допир
Публикувано: чет окт 24, 2019 9:40 am
от valentino76bs
А и мене мравките ме лазят постоянно
Е то сичко дето го изброи пластмаса и дърво от де ти идва гъдела?
Публикувано: чет окт 24, 2019 1:18 pm
от DMN
Явно е допрял фазомера на антенния вход и другите тем подобни на телевизора и свързаните с него неща.
Фазомерът си свети и това не е прецедент, което не означава, че там има "чиста" фаза.
Ако си на кабелна телевизия използвай това от линка, което няма да ти гарантира, че фазомерът няма да свети, но проблемът с "гъделичкането" може да изчезне, освен ако "проблемът" не е в твоя телевизор
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 38&bih=527
Публикувано: чет окт 24, 2019 1:24 pm
от kozl
Аз бях си купил един таков уред със светодиод дека светеше къде си ще. И пак се върнах към класиката с глим лампи:
Глей ся колко съм ги надиплил, па открих и още от как съм правил снимката
И се са с глимки.
А да вече се сдобих и с една скъпотия с електроника и не знам дека я прибрах та да я снимам.
Публикувано: чет окт 24, 2019 2:31 pm
от bongos
Благодаря ви за съдействието
Само не ми стана ясно защо при завъртане на щепсела на 180 градуса, тази "фаза" - реална или имагинерна, изчезва?
