Става, стандартна технология е. Ето моето мнение по въпроса, като не отричам останалите варианти без непозволените и неграмотните разбира се.
Ако си го правиш сам е добре, обаче ако е с майстори приготви се да ти се цупят, че е много работа, много време, да калкулират метри положена тръба, метри изтеглен кабел (и ще са прави), да ги проверяваш дали не са сгънали някъде гофрата така, че да не може нищо да се движи в нея, да не са я прегазили, затиснали с нещо, ако тръбите са в пода (а и не само в пода) - да са купени качествени, които не се смачкват под тежестта на замазката ... не е работа за всеки!
Обаче, когато всички тръби, разклонителни кутии и конзоли са си по местата е голям кеф да довършиш нещата с бели ръкавици! Още повече дори и да има забравен токов кръг, то в повечето случаи може да се добави без проблем стига да не си ползвал най-тънките възможни тръби. Друго предимство е - покрай силовите линии пускаш и една празна тръба в която когато му дойде времето може да мине и UTP/coaxial/оптика и да излезе до или в резервно гнездо на конзола с повече гнезда.
По повод HO5V-K мнението ми е, че ще и създадеш доста голямо усложнение в разклонителните кутии, в контактите и на всякъде другаде където има да правиш връзки, а и не съм убеден, че гъвкавия се тегли по-лесно от едножичния проводник
Бих ти предложил да използваш HO5V-U пак в тръби както си го замислил. Правил съм го, като предварително замазах тръбите и после изтеглих токовите кръгове в тях. Теглил съм дължини до 13-14м и нямаше проблеми (е без м@#&%^та и вазелин не се размина).
Разбира се има особености при монтажа на тръбите - плавни завои, ограничаване на броя им, сигурно блокиране на каквото и да било движение на тръбите, особено по завоите - има вероятност да не мине нищо през мърдащ завой. Разбира се проводниците могат да са изтеглени в тръбите преди зазиждането, но това е друг филм.
Не уточняваш - тръбите в мазилка или зад гипскартон? Ако е второто бих предпочел да ползвам твърди тръби иначе полза от тази технология няма - ако гофрето се движи е почти неремонтопригодно и просто няма смисъл от вариант на проводници в тръба.
Лично аз предпочитам тази технология заради ремонтопригодността. Малко вероятно е, но ми се е случвало чисто нов кабел да изглежда супер, а да има прекъснато жило - представи си непроверен и замазан мостов проводник. А когато дойдат мебелните монтажници с техните перфектни умения и уреди за откриване на кабели в мазилката (за дрелките говоря
) проводниците в тръба оцеляват с по-голяма вероятност от зазидан ПВВМ.
... до като напиша съчинението и Хидрата се отчел
