Страница 1 от 1
Въпрос за автоматична защита на 12V
Публикувано: пон май 04, 2020 1:42 pm
от Abadon6555
Извинете ме ако това не е правилния раздел, но не видях къде другаде да го сложа.
Искам да "тунинговам" акумулаторния джип да детето, като му сменя стандартните 12V 12000 RPM мотори с нови по-мощни 12V 35000 RPM.
До момента съм направил следните неща:
- замених стандартния 7Ah акумулатор с два нови 12V 18Ah тягови акумулатора свързани успоредно.
- замених старата силова "паяжина" с нови 6 квадрата силови кабели.
- байпасирах remote control модула за управление на колата, тъй като той е разчетен за само 16А ток.
- замених старите два задвижващи редуктора + електромоторите с нови два редуктора + електромотори.
- сложих едно 40А реле, през което да се включва/изключва двигателите, за да не преминава огромен ток през контактния ключ, педала на газта и копчето управляващо хода напред/назад на колата, тъй като всичките тези елементи са разчетени за до 16А.
Всичко хубаво, колата се движи без проблеми, обаче правейки всичките тези промени се сетих, че съм забравил да подсигуря новите електромотори от пренатоварване (преминаване на ток с огромна големина).
При текущата ми схема на свързване 40A реле е единствената "защита". В случай, че тока стане над 40А това реле ще изгори.
За да не се стигне до такава ситуация се сетих, че мога да използвам "Automatic Reset Relay Fuse" или като на други места го пишат "Therma Switch Circuit Breaker". Ето го как изглежда:
За да може, когато моторите се претоварят този прекъсвач/защита да изключи, спирайки движението на моторите. След което когато детето си махне крака от педала на газта, защитата да включи и съответно при последващо подаване на газ моторите да заработят отново.
Въпроса ми е следния - как се казва този елемент на български или от къде мога да намеря в България подобен прекъсвач/предпазител?
Търсих с google, но не успявам да го открия като "автоматичен прекъсвач", "термо реле", "автоматично термо реле" и т.н. фрази които ми дойдоха в главата.
Re: Въпрос за автоматична защита на 12V
Публикувано: пон май 04, 2020 4:11 pm
от mrsch66
пон май 04, 2020 1:42 pmAbadon6555 написа:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... egUIARDSAQ
