Страница 1 от 2
Изчезване на волтаж при включванена товар
Публикувано: нед май 17, 2020 1:50 pm
от maxaffey
Имам следвия проблем:
На къщата ми идва кавел от уличния стълб 220в, влиза в таблото с автоматичните ключове. Меря волтажа преди ключовете - 220в, меря в контакта 220в и когато включа товар (в случая вентилатор), той не тръгва и когото меря волтажа в контакта той е 0, но още по-странното е че като меря волтажа преди автоматичните ключове там също е 0!!!!!
Когато изключа товара пак ми показва 220в!!!!
Някой знае ли за това какво може да се случва, защото за първи път ми се случва такова нещо?!?!
Re: Изчезване на волтаж при включванена товар
Публикувано: нед май 17, 2020 2:12 pm
от MamaMy
Повикай да мери някой на когото това му е работата. Ти си върши своята работа за да ти е мирна главата. Ако ти се струва лесна тая работа с меренето, значи всяко море ти е до колене.
Публикувано: нед май 17, 2020 2:17 pm
от DMN
Най-вероятно липсва нулата.
Публикувано: нед май 17, 2020 2:19 pm
от zz_stefanov
Споделям мнението на MamaMy, като в допълнение мога да кажа, че ситуацията при теб е опасна от гледна точка на възможността да ти е прекъсната нулата. С включване на консуматори може да се офазят нулевите проводници и някой да го 'удари тока'.
Измерването на напрежение винаги е относително. Това, че нямаш напрежение в контакта, не означава, че нямаш спрямо земята по корпусите на уредите, което е опасното. Пази се.
Публикувано: нед май 17, 2020 3:54 pm
от iliya_i
А защо вместо тук не се обади на аварийния телефон на енергодружеството доставчик. Това е тяхна работа. Но преди това, ако имаш визуален достъп до електромерното табло, виж бушона там да не е изключил.
Публикувано: нед май 17, 2020 5:16 pm
от moimoimoi
по скоро ти я няма фазата
и това дето мериш е напрежение от индукция
вероятно са ти спряли тока или ти е изключил предпазителя който е при електромера
пп: ако я нямаше нулата нямаше да измери 220 волта а по малко-примерно 80-90волта
и все пак ,включи вентилатора и с фазомер виж дали има фаза на твоя предпазител
Публикувано: нед май 17, 2020 5:35 pm
от zz_stefanov
Прави сте, че може и да е липсваща фаза и индукция, но просто исках да го предупредя за опасноста от офазяване на корпусите на уредите при прекъсната нула при двупроводна инсталация. Това много хора изобщо не го разбират и е много опасно.
Иначе мнението ми е, че по нета такива ремонти не се правят и да си търси майстор.
Публикувано: нед май 17, 2020 8:01 pm
от iliya_i
нед май 17, 2020 5:35 pmzz_stefanov написа:
Ще се повторя, както и колегата, но....
Преди да потърсиш майстор, първо си провери бушона. Ако не е той, търси ЕРП-то.
Абе това с отпадането на нулата стана по-голяма пандемия от COVID-19.
Моля, потърсете специализирана помощ. Специалиста се нарича ПСИХОЛОГ.
Публикувано: нед май 17, 2020 8:18 pm
от Andri01
Едно време: "...Всички болести идват от нередовно пиене"!
Сега: "...всички болести идват от "19-те водки"!
Публикувано: нед май 17, 2020 8:24 pm
от zz_stefanov
нед май 17, 2020 8:01 pmiliya_i написа:
скоро не ти е отпадала ли, е вярно там обикновено няма предпазител, но на мен често ми се е случвало. Вярно че напоследък е все от външна намеса, пробиване с перфоратор и т.п. , но и от зле направена връзка по кутии и табла.
