Страница 1 от 1
Съвети за електромеханична брава
Публикувано: нед юни 14, 2020 4:53 pm
от kolega
Бихте ли дали съвети за избор/монтаж на електромеханична брава?
Благодаря!
Re: Съвети за електромеханична брава
Публикувано: нед юни 14, 2020 6:10 pm
от Hursa
Вратата каква е? Още в проект ли е или е монтирана.
Публикувано: пон юни 15, 2020 11:16 pm
от kolega
Едната е в проект, другата е вече монтирана - метална врата, отваряща се навън.
Публикувано: вт юни 16, 2020 7:48 am
от kozl
Като търсиш съвет обясни къде и как ще се ползва бравата.
Основния въпрос при електро бравите е какво става при липса на ел.захранване :?
Сета масово се монтират магнитни брави или такива с щифт към ел.магнит. При отпадане на ел.захранването вратата остава отключена.
При касовите брави, които са електромеханични или има скрит отвор за ключ или контакт за външна батерия.
И защо електро, а не само механична ?
Масовото се прилага за лесно отваряне с комромис за незатваряне при спиране на тока. А компромиса се приема, защото до сега не съм срещнал такива заключвания да се захранват през UPS.
Има и хотелски тип брави с батерийка в бравата и издържа доста батерийката.
Публикувано: вт юни 16, 2020 1:49 pm
от VLADO66
Има и допълнителни електромеханични брави.Работат с батерии като тази. https://www.aliexpress.com/item/3286327 ... hweb201603_
За съжаление в България само една фирма ги предлага и им е надула страшно цените
Публикувано: вт юни 16, 2020 6:16 pm
от Virtex
Вариант е такъв тип:
https://www.aliexpress.com/item/32985291593.html
Има и ключ за отключване ръчно.
Публикувано: вт юни 16, 2020 10:09 pm
от Nimi
вт юни 16, 2020 7:48 amkozl написа:
Да не сложиш резервирано захранване при дроп болт или магнит говори лошо за клиента. Ако не виждал резервирани заключвания мога да ти покажа достатъчно ;-)
Отделно има дроп болтове тип Fail Secure които са заключени при липса на захранване. Обаче компромис с липса на резервна ключалка може да ви докара много главоболие. Примерно https://www.aliexpress.com/item/3294777 ... web201603_
Аз и тези резервирам с акумулатор ;-)
Публикувано: вт юни 16, 2020 10:22 pm
от Hursa
Въпроса е за "електромеханична брава". Предполага задвижване на шиповете от ел мотор - както в посока на "заключване", така и при "отключване" (както евентуално и "блокиране" на шиповете - в "заключено" положение).
Защо да ел механична, какви предимства желаете да получите пред механична брава?
Публикувано: вт юни 16, 2020 11:31 pm
от kolega
Имам предвид нещо като този комплект:
https://lesibg.com/product.php?ProductID=610
За какво ще я ползвам - за по-голяма сигурност. Доколкото разбирам, е по-сигурна от механична брава с патронник.
Публикувано: ср юни 17, 2020 7:52 am
от kozl
вт юни 16, 2020 10:09 pmNimi написа:
Е не съм се интересувал от подробности защо тези системи които срещнах нямат резервирано захранване. Може би заради по-ниска цена :?
Аз съм резервирал LED осветлението на асансьора със захранване от алармена централа. Примерно през 2 до 3 г. сменям акумулатора.
Но пък това захранване е много елементарно със LM317 и няма защита на батерията от преразряд. Та това ли е причината за скапване на акумулаторите или тенденцията за програмираното остаряване :?
На гараж добавих UPS за РС към автоматизираната врата. За две години акумулатора умре. За тези 2 години UPS изял към 100 лв. ток, към по 2 лв. на месец и това за има няма 3 - 4 случая да се ползва когато се случило да няма ток. А вратата е резервирана с механично отключване. Та след като умре акумулатора собственика изхвърли UPS-а.
Та резервираното захранване води до нужда да се следи батерията.
А в колко от резервираните захранвания има индикация за негодност на батерията?
