Страница 1 от 2
Две фази в една конзола
Публикувано: вт сеп 29, 2020 3:30 pm
от Dhr
Здравейте , осветлението ми в коридора беше разделено на два ключа , след ремонт , вече имам само една конзола за двоен ключ с две отделни фази и две нули в нея .
Въпросът ми е : ако свържа двете нули на едно и всяка фаза я свържа към бутончетата на ключа , ще стане ли и ако не е това начина , как трябва да се направи , вариантът с втори ключ не става.
Благодаря предварително!
Re: Две фази в една конзола
Публикувано: вт сеп 29, 2020 3:37 pm
от fbr
Ползвай само едната фаза. Другата я изолирай.
Публикувано: вт сеп 29, 2020 3:41 pm
от Dhr
вт сеп 29, 2020 3:37 pmfbr написа:
Ако го направя така , няма ли да светят само половината лампи?
Публикувано: вт сеп 29, 2020 3:44 pm
от shadow__01
Нищо не се разбира от описанието. Какви две фази, какви бутончета...
Вероятно има сериен ключ или рамка с два отделни ключа. С боба то тук...
Публикувано: вт сеп 29, 2020 3:52 pm
от fbr
Ако фазите ти идват през лампите, това което описваш е възможно да се получи, но тогава би могло да позваш само едната нула. Другата я изолираш.
Публикувано: вт сеп 29, 2020 4:00 pm
от Dhr
вт сеп 29, 2020 3:44 pmshadow__01 написа:
Обяснявам като лаик , осветлението ми в коридора беше разделено разделено на два отделни ключа , половината на единият , другата половина на втория , сега жиците от двата ключа са събрани в една конзола и де факто имам 4 жици (2 фази и 2 нули) , въпросът е може ли да сложа двоен ключ и как да го свържа ?
Благодаря!
Публикувано: вт сеп 29, 2020 4:05 pm
от hidrazin
Нямаш две фази.
Публикувано: вт сеп 29, 2020 4:19 pm
от shadow__01
вт сеп 29, 2020 4:00 pmDhr написа:
Благодаря!
Едната фаза я изолираш и буташ вътре да не пречи.
Другата я свързваш към входа на ключа. Другите две НЕ са нули, а са проводниците които носят фазата към отделните лампи. те на изходите на серийния ключ.
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... QOs5nLROLM
Това е при положение, че фазата минава през ключовете. Ако е било направено грешно и нулата се е прекъсвала тогава вече е малко по-различно.
Публикувано: вт сеп 29, 2020 4:20 pm
от sokolov.91
Ама разбира се, че може. Взимаш си сериен ключ който е с 3 извода и свързваш в тях 4те жици. Толкова е просто...
Публикувано: ср сеп 30, 2020 10:32 pm
от MIRO_073
вт сеп 29, 2020 4:20 pmsokolov.91 написа:
Хахаха. Много смешно. Мислиш, че не може ли?
