Страница 1 от 5
				Премигване на лед лента
				Публикувано: ср окт 07, 2020 1:36 pm
				от boristsv
				Лед лентата е 60 SMD 3528 студено бяла . Трафа е водоустойчив 60W 12 V /MV. Работи с девиаторен ключ и RF дистанционно. Проблема е че като се изключи от дистанционното не премигва а като се изключи от девиатора премигва. Девиатора няма глин лампи.
				Re: Премигване на лед лента
				Публикувано: ср окт 07, 2020 2:47 pm
				от moimoimoi
				вариант 1 : от индукция между кабелите
вариант 2 : схемата на девиатора е омазана  яко и вместо фазата се комутира  нула
				Публикувано: ср окт 07, 2020 8:12 pm
				от boristsv
				Схемата на девиатора е наред.Това стана от няколко дни.
				Публикувано: ср окт 07, 2020 10:52 pm
				от brum
				Звучи като утечка към нулата/земята. Вода да е влязла по някой от ключовете или около трансформатора?
				Публикувано: чет окт 08, 2020 6:55 am
				от moimoimoi
				измери когато премигва  колко волта има на входа на захранването
пп:колко девиаторни ключа имаш, един или два
				Публикувано: чет окт 08, 2020 10:55 am
				от eleonorvelichkov
				ср окт 07, 2020 8:12 pmboristsv написа:
Дай схема на девиатора, на захранването на лентата. Девиатора към управлението на лентата ли се вързва или по някакъв друг начин комутира лентата? Може управлението да е повредено.
				Публикувано: чет окт 08, 2020 11:04 am
				от brum
				Да допълня нещо - тия мигания най-вероятно означават, че входното напрежение е ниско. Седи, зарежда едни кондензатори, като се качи над определен праг пуска лампите и кондензаторите се изпразват. И почва от начало.
Точно при утечка (мокри връзки, глим лампи)  се случват такива неща. Не мога да си обясня как това би имало общо с схемата на връзване на девиаторният ключ.
				Публикувано: чет окт 08, 2020 11:15 am
				от eleonorvelichkov
				чет окт 08, 2020 11:04 ambrum написа:
Ами общото е, че ако ключа се връзва на вход на управлението на дистанционно вероятно управлението е повредено ако, както казваш няма влага или друго замърсяване, а може да има и хлабава връзка.
				Публикувано: чет окт 08, 2020 8:50 pm
				от boristsv
				Скоро майка е прала пердето и го е окачили полусухо.Девиатора е към входа на дистанционното. Трафа се намира над пердето.Дистанционното командва и един плафон при него няма проблем .Ще пробвам да сменя каналите на дистанционното.
				Публикувано: чет окт 08, 2020 11:28 pm
				от brum
				Не знам какво е дистанционното, ама смяната на каналите няма как да промени проблем със захранването на входа. Като е изключено захранването това дистанционно няма никаква роля - не трябва да стига никакво напрежение до входа на дистанционното.
