Страница 1 от 2
свързване на контакт
Публикувано: съб окт 10, 2020 12:57 pm
от topche
преди да съм се утрепал или запалил къщата, реших да попитам, защото съм много слаб електротехник.
Искам да свържа този контакт Изображение , като обаче ще слагам релета пред тях.
Виждам , че има за двата входа отделно място за свързване на фазата, но в същото време виждам , че така или иначе те са свързани с пластината.
Та въпроса ми е как и дали мога да ги вържа така, че двете отделни релета да прекъсват захраването на двата отделни входа ?
https://imgur.com/l6FvRAc
Re: свързване на контакт
Публикувано: съб окт 10, 2020 1:22 pm
от hidrazin
Кви два входа, кви релета, кви пт лева? Нищо не ти се разбира.
Публикувано: съб окт 10, 2020 1:43 pm
от topche
съб окт 10, 2020 1:22 pmhidrazin написа:
А снимката отвори ли?
Публикувано: съб окт 10, 2020 1:57 pm
от miliad
На тоя двоен контакт няма два "входа", а възможност от две места да прекараш кабела и да го вържеш.
Така казано с твоята терминология, разбра ли ме.
Вземи си два единични контакта и си връзвай каквото ще връзваш.
Хмм и приятел електричар, че тока удрял по веднъж казват.
Публикувано: съб окт 10, 2020 2:09 pm
от topche
съб окт 10, 2020 1:57 pmmiliad написа:
тука си прав, ама аз казах , че не съм електричар. Исках да питам и явно добре съм направил.
Айде виж каква ми беше идеята в снимката , която ще прикача и може би по-добре ще ме разбереш.
Това е контролерче по wifi , което управлява релетата.
Ако съм те разбрал правилно, това дето съм го взел няма да ми свърши работа, а да си взема 2 отделни единичи контакта ?
Публикувано: съб окт 10, 2020 3:30 pm
от eleonorvelichkov
съб окт 10, 2020 2:09 pmtopche написа:
Отрежи по средата пластинка, която е с две клеми ако не се разпадне. Направи така, че да има поне около сантиметър между двете парчета като ги сложиш в контакта. Между тях постави парче пластмаса като ги сложиш в контакта и залепи парчето пластмаса със секундно лепило. Ако двете пластини мърдат може да ги закрепиш с видии към пластмасата на контакта. И двете релета ги вържи към клемите на контакта. През релетата е хубаво да комутираш фазата. А другата двойна пластина на контакта и подай нулата. Ако релетата са ти под 16 ампера си сложи радио предпазители според тока на релетата, за да не ги претовариш. Ако релетата са ти над 16 ампера си сложи предпазители 16 ампера, защото контакта не издържа повече. Може и автоматични предпазители да си сложиш ако имаш място или ако намериш с малки размери. И внимавай тока не знам дали ще те удари, но да не направиш пожар. Успех с начинанието и най-вече с програмирането.
П.П. защо не си купиш готов контакт за wifi тук трябва да търсиш и отделно захранване за ардуиното?
Публикувано: съб окт 10, 2020 3:44 pm
от topche
съб окт 10, 2020 3:30 pmeleonorvelichkov написа:
Програмирането е супер лесно - Tasmota.
От обратната страна на платката съм сложил микро usb вход и съм свързал с vin на Esp8266 и към релетата. Обща стойност 9 лв. + usb 1A останало от някъде. Две релета на сонофф или нещо подобно 30 лв .
Чак за предпазител - няма нужда. Ще храня един LED прожектор (1А) и един 3д принтер. Искам да ги командвам от далече.
И благодаря за съветите, но ще отида са сменя този с два единични и готово.
Публикувано: съб окт 10, 2020 4:50 pm
от moimoimoi
почти всички двойни контакти за външен монтаж,т.е. с кутия и капак са с два отделни контакта
Публикувано: съб окт 10, 2020 9:54 pm
от MamaMy
Аз пък бих резнал този. Така и така е наличен! :)
Публикувано: нед окт 11, 2020 11:30 pm
от miliad
съб окт 10, 2020 9:54 pmMamaMy написа:
.. и ще се разхвърчат пластините.
