Връзване на печка
Публикувано: съб окт 10, 2020 8:59 pm
Здравейте,закупих печка с керамичн плот Finlux FLCM 6000A уж я свързах по схемата,но за съжаление само фурната работи и нито един от котлоните.Много моля за помощ,къде бъркам
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
съб окт 10, 2020 8:59 pmStoqnov66 написа: Здравейте,закупих печка с керамичн плот Finlux FLCM 6000A уж я свързах по схемата,но за съжаление само фурната работи и нито един от котлоните.Много моля за помощ,къде бъркамПечката има възможност да я свържеш, както към трифазно така и еднофазно. Ако е трифазно на l1, l2 и l3 подаваш трите фази а към n нулата и както са показали на схемата крачета 4 и 5 ги обединяващ. А при еднофазно ( монофазно), тоест вързваш я към контакта вкъщи, 4 и 5 отново ги обединяваш и обединяваш трите L1 L2 L3 и тях ги вързваш към кафявия проводник, n към синия, а жълтозеления към заземяването на печката (това е клемата, която е отбелязана с PE). Важно не убединявай заземяването с N защото ако обърнеш щепсела фазата може да излезе на корпуса на печката и да те удари ток. Зануляването го направи в контакта ако нямаш трети заземяващ проводник в контакта, ако имаш заземяване в контакта не ти е необходимо да правиш зануляване.
съб окт 10, 2020 9:31 pmeleonorvelichkov написа:Много ви благодаря за бързите подробни отговори..мисля че разбрах къде бъркам.Утре ще пиша с резултат.Бъдете здрави!съб окт 10, 2020 8:59 pmStoqnov66 написа: Здравейте,закупих печка с керамичн плот Finlux FLCM 6000A уж я свързах по схемата,но за съжаление само фурната работи и нито един от котлоните.Много моля за помощ,къде бъркамПечката има възможност да я свържеш, както към трифазно така и еднофазно. Ако е трифазно на l1, l2 и l3 подаваш трите фази а към n нулата и както са показали на схемата крачета 4 и 5 ги обединяващ. А при еднофазно ( монофазно), тоест вързваш я към контакта вкъщи, 4 и 5 отново ги обединяваш и обединяваш трите L1 L2 L3 и тях ги вързваш към кафявия проводник, n към синия, а жълтозеления към заземяването на печката (това е клемата, която е отбелязана с PE). Важно не убединявай заземяването с N защото ако обърнеш щепсела фазата може да излезе на корпуса на печката и да те удари ток. Зануляването го направи в контакта ако нямаш трети заземяващ проводник в контакта, ако имаш заземяване в контакта не ти е необходимо да правиш зануляване.
