Страница 1 от 2
Въпрос за електрическо котле
Публикувано: ср окт 14, 2020 6:52 pm
от alias
Здравейте. На квартира сме и имаме електрическо котле (9 kW), което е сложено на един бушон заедно с бойлера. Наскоро смениха предпазителя с 25-ца. Всеки път, когато котлето включи, осветлението намалява, а също и хладилникът, при включено котле на 45 градуса. Също така от ел. таблото се чува бучене. Не съм специалист, но това не ми се струва нормално. Нямаме трифазен ток.
Моля за съвет, дали нещо може да се направи.
Re: Въпрос за електрическо котле
Публикувано: ср окт 14, 2020 7:09 pm
от filmatoplo
Консултирайте се с елтехник ,рискувате да се подпали таблото .
Публикувано: ср окт 14, 2020 7:11 pm
от krasi92
25 ца при 9 киловата ще изключва. Нещо не е така както го описваш. Таблото може да се ревизира и ако е зле положението да се подмени всичко с ново
Публикувано: ср окт 14, 2020 7:14 pm
от Трифон П.Трифонов
9 Киловата, при 230 Волта променливо напрежение са си 40 Ампера ток!!!
Изобщо не ми се смята колко е тока заедно с бойлерът и как работи този ансамбъл през 25 А предпазител. Кабелите сигурно греят като реотани.
Голям пад на напрежение в този кръг на инсталацията, вероятно поради неподходящо за товара сечение на проводниците.
Аз бих захранил котлето на отделен кръг, с 40 А предпазител, като пусна нови проводници 6 квадрата.
Да се викне правоспособен електротехник!
Публикувано: ср окт 14, 2020 7:29 pm
от Георги767
Извикай правоспособен ел,техник.Свободните съчинения винаги завършват зле.Трифонов го обясни много точно.
Публикувано: ср окт 14, 2020 7:46 pm
от шоп
ср окт 14, 2020 7:11 pmkrasi92 написа:
+ 1 към мнението
Котлето може да има степени.
Колко А е главния предпазител?
И накрая, щом сте под наем, не пипайте нищо. Само инвормирайте хазяина. Той ще си реши проблема.
Публикувано: ср окт 14, 2020 8:12 pm
от zz_stefanov
те масово партидите са по 6 kW, какво 9 киловатово котле, че и бойлер с него.
Публикувано: ср окт 14, 2020 8:22 pm
ср окт 14, 2020 8:12 pmzz_stefanov написа:
Ам ха де, свободни съчинения по домашному майстору.
Шопе, ко значение има колко е Главния тука, като цялата инсталация е съобразена да се ползва при други условия. Само в посоченият кръг нещата са фрапиращи и ти, като колега, би поискал подписан документ от представител на местното Енерго, преди да предприемеш каквито и да е действия по спасяване и тинтири-минтири др. дейности.
Публикувано: ср окт 14, 2020 11:47 pm
от Jacomo
Ако само този кръг с бойлера и котела е претоварен, защо тогава има пад на напрежение и в другите кръгове?
Публикувано: чет окт 15, 2020 12:03 am
от zz_stefanov
ср окт 14, 2020 11:47 pmJacomo написа:
Ми какъв е проблема заради този кръг да е претоварена инсталацията още на входа на таблото.
