Бойлер - не ми харесва как работи
Публикувано: нед окт 07, 2007 12:15 am
Здравейте
имам следния казус. Електрически бойлер 80 литра, стар с много подобрения по него, от известно време не работи както очаквам. По-точно загрява за много бързо време и после се включва и изключва през много малки интервали от време. Примерно за 40 минути столля цялата вода, после след 10-15 мин включва за по-малко от минута и веднага изключва. След 15 мин пак и така докато не почнеш да ползваш топла вода. След това включва за по-дълго, спреш ли да черпиш загравя водата и след 15 мин пак се почва. Дори засякох включване само за 14 секунди и това много ме озадачи.
Промените които са правени по него с времето са следните.
1. Сменен оригиналния поцинкован съдържател (защото изгни), с емайлиран от вътрешната повърхност нов водосъдържател, с анодна защита. Новия водъсъдържател беше с необработена ламарина отвън затова е минат с 2 ръце грунд.
2. Добавана е три пъти повече вата в сравнение с фабричното. От което съм супер доволен 15 часа след като е изключен от тока има гореща вода.
3. Оригиналната електрическа схема е с двоен реотан 3 KW (1 киловат + 2 киловата) регулируеми с петстепенен ключ отвътре на самия бойлер и друг отвън. Бойлера е занулен. Промени са направени в кръга на релето. За да не се товарят неговите контакти е използван въздушен контактор 25 А, управляван от релето. Друга промяна която е правена е поставянето на часовник за включването му всяка вечер, който сложих защото забравях да го пусна вечер но той се повреди така че сега се включва ръчно от таблото в коридора.
Намам никакви забележки относно работата му докато работи. Шумове прекалени загрявания, бързо разхаждане на водата не се наблюдават. Само това досадно често включване за кратко което кара контактора да включва и изключва с дразнещия си звук.
Преди се е включвал по 2-3 пъти за цялата нощ, а сега цъка на всики 15 мин.
Какви може да са причините за това ?
Възможно ли е анодната защита да се е разпаднала и заедно с боклук от водопровода да са обгърнали реотана и тръбичката за релето в плътна маса и то да се заблуждава ? В такъв случай защо нямам проблем с количеството и температурата на топла вода ?
Колко живот има анодната защита ?
Възможно ли е релето с времето да е станало "свръхчувствително" и сега да ми прави номера ?
Не ми се иска да отварям фланеца, защото незнам ще намеря ли точно такъв. По електрическата схема нямам забележки - нито пробил реотан нито утечки и др. Бойлера се включва предимно на нощна тарифа и през деня при необходимост (по скоро като застраховка).
Знам че стана дълго но наистина се притеснявам още повече че сега го ползва само майка ми, която го е забелязала ама нали крайния резултат не е променен и си мисли че всичко е нормално.
Идеи и съвети приемам всякакви.
Предварително благодаря.
