Страница 1 от 5
Бойлер Теси не загрява...
Публикувано: вт ное 17, 2020 8:08 pm
от joropl
Здравейте! Имам бойлер Теси и тази сутрин установих , че не загрява, въпреки , че беше включен. Копчето не светеше , но лампата на капака свети. Какъв може да е проблема- развалено копче, термозащита или нагревател? Надявам се да ми помогнете. Благодаря Ви предварително!!!
Re: Бойлер Теси не загрява...
Публикувано: вт ное 17, 2020 8:31 pm
от hidrazin
Бих заложил на ключа (светещото копче). Тези боклуци горят като за световно.
Но така по снимки може само да се гадае.
Между другото бойлера електрически е свързан от някой полуграмотник.
Така свързан е много, много опасен за използване.
Публикувано: вт ное 17, 2020 8:32 pm
от gogyto
Нищо не може да се каже, трябва да се замери с фазомер или мултицет.
Публикувано: вт ное 17, 2020 9:06 pm
от joropl
Свързвал го е някакъв случаен комшия.... Какво трябва да се направи? Може би не е заземен ?
Публикувано: вт ное 17, 2020 9:17 pm
от gogyto
вт ное 17, 2020 9:06 pmjoropl написа:
Трябва да се прогони веригата с уред и да се намери проблема, от някой който е в час с токовете...така по-снимки само може да се гадае.
Публикувано: вт ное 17, 2020 9:43 pm
от iliya_i
вт ное 17, 2020 9:17 pmgogyto написа:
Трябва да се прогони веригата с уред .....
А по-добре с пробна лампа, оти уредо отчита само напрежелие или само ток, но по отделно, а на баба ми ламБата отчита ток и напрежение едновременно.
Лампата дето свети е след термозащитата и тя съответно отпада. Остават ключ, термостат и нагревател.
Публикувано: вт ное 17, 2020 9:46 pm
от hidrazin
вт ное 17, 2020 9:06 pmjoropl написа: Свързвал го е някакъв случаен комшия.... Какво трябва да се направи? Може би не е заземен ?
На тоя случайния комшия трябва да му се откъснат ръцете а още по-добре главата.
Бойлера не е заземен - вижда се че няма трети проводник.
Тогава следва да се занули. Задължително!
Най-лесно ще разбереш къде е проблема с пробна лампа щото предполагам нямаш дори евтин уред от 5 кинта?
Първо с ламБата на нагревателя, ако свети - нагревател.
После на входа и на изхода на светещия ключ ... и т.н.т.
Публикувано: вт ное 17, 2020 10:16 pm
от Индианец
вт ное 17, 2020 9:46 pmhidrazin написа:
И като му се откъснат ръцете да му се заврат някъде!
Да не се занули бойлер е голяма беля, еле пък ако е в банята.
Изобщо не съм разбирач, ама това е златно правило за уреди в баня.
Иначе на тия евтини мултицети не им имайте вяра-личен опит.
Взех си скоро един, ама батерията ли му е паднала, такъв ли си е по рождение незнам....като включа за верига се показват какви ли не цифри само не 1 и 0, то и на волтовете и на амперите прави магарии ама да не спамя на човека темата.
По-добре една пробна лампа според мен.
Публикувано: вт ное 17, 2020 10:46 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Да е нагревател е малко вероятно.
Щом едното свети, а копчето не - между тях е проблема .
Копчето, терморегулатор или защитата е включила.
Публикувано: вт ное 17, 2020 11:08 pm
от hidrazin
Светещата ламБа е след защитата така че тя отпада.
Остава терморегулатор, нагревател и копчето...
