Страница 1 от 2
Връзване на полилей с 3 проводника
Публикувано: пон ное 30, 2020 4:18 pm
от gibson58
От тавана имам 2 кабела а на клемата на полилея 3. Виждам на планката на полилея има знак за нещо и сега не съм много сигурен кое как точно да свържа.в комплекта нямам отделно жълто\зелено кабелче за към корпуса,как се връзва системата?
https://prikachi.net/image/nWHir
https://prikachi.net/image/nWanG
https://prikachi.net/image/nWQBx
https://prikachi.net/image/nWr63
Re: Връзване на полилей с 3 проводника
Публикувано: пон ное 30, 2020 4:47 pm
от Andri01
С колко крушки е полюлея? Ако е с 1-единия е "маса" и се свързва към"0"-та и корпуса. Ако е с 2 и повече ще трябва да измериш кой е общ и другите 2 на късо.
Публикувано: пон ное 30, 2020 5:03 pm
от gibson58
пон ное 30, 2020 4:47 pmAndri01 написа:
С 5 крушки е.как да измеря към кой кабел са вързани всички крушки?Нали това трябва да разбера?ако може малко по подробно че не съм много на ти.
Не трябва ли всички крушки да са вързани към кафявия кабел за фаза и към синия за нула,а двуцветния за заземяване?аз така си го обяснявам,но не разбирам как да се свърже всичко и кой кабел към планката (ако изобщо трябва да минава през нея някой ).
Публикувано: пон ное 30, 2020 5:57 pm
от shadow__01
Свържи го без жълто-зеления и виж дали всички ще светнат. Ако светнат всички при време и желание може да свържеш жълто-зеления към нулевия в обща клема. Най-често не се свързва изобщо, но това не си го прочел от мен. Ако не си сигурен дали ключа ти прекъсва фазата, не го свързвай. Може ключа да прекъсва нулата и тогава ще има офазен корпус при изключено осветление. Най-опасния вариант. Аз не бих свързал това земно за по-сигурно.
Публикувано: пон ное 30, 2020 6:36 pm
от Andri01
Измерва се с прибор-мултицет. Ти предполагам ,че нямаш такъв , а и как се работи с него е дълго за обясняване. По-добре изпълни съвета на shadow.
Публикувано: пон ное 30, 2020 8:11 pm
от gibson58
пон ное 30, 2020 5:57 pmshadow__01 написа:
Ключа ми прекъсва фазата,сигурен съм защото аз го връзвах.а и да не съм сигурен фазомера ще покаже при спряна лампа нали така?Имам мултиметър с който знам как се работи но за моите си неща.за в конкретния случай ако някой каже как да замеря ще се справя ,не е квантова физика все пак.
А с това имаш предвид да се направи мостче в клемата нежду нулата и шарения кабел ли?
Публикувано: пон ное 30, 2020 8:56 pm
от shadow__01
пон ное 30, 2020 8:11 pmgibson58 написа:
Може и така.
Публикувано: пон ное 30, 2020 9:46 pm
от gibson58
пон ное 30, 2020 8:56 pmshadow__01 написа:
Може и така.
Значи към планката нищо да се свързвам?
Публикувано: вт дек 01, 2020 8:57 am
от preslav
Щом имаш мултицет и си сигурен, че ключът ти прекъсва фазата можеш да направиш следното. С мултицета провери кой кабел къде "звъни", кабелът който е свързан с всички пъпки в дъното на фасунгите трябва да се свърже с фазата, кабелът който "звъни" с всички странични пръстени или пластини на фасунгите свързваш с нулата. Шареният кабел би трябвало да "звъни" на корпуса на полилея (ако има метални части по него) - ако си сигурен в това, което правиш можеш да закачиш шарения кабел към нулата, ако не си сигурен е по-добре да не го свързваш, но не го режи, а го изолирай за да има възможност на по-късен етап някой по-на ти да свърже полилея както се полага.
Публикувано: вт дек 01, 2020 12:32 pm
от gibson58
вт дек 01, 2020 8:57 ampreslav написа:
Благодаря за доброто обяснение.сега всичко ми се изясни. :prost:
