Страница 1 от 4
Трифазен към монофазен ток в апартамент
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:15 pm
от webster
Здравейте, в апартамента ми, който е ново строителство, гледам, че строителя вкарва трифазен ток в таблото. Съдя за това по трифазния главен предпазител. За първи път виждам такова нещо и се чудя дали ще ми създаде някакви бъдещи проблеми. Също така главният предпазител е 32А, което ми се струва доста малко
Re: Трифазен към монофазен ток в апартамент
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:17 pm
от ESPACE
Цяло чудо ще е да е вярно. Направи снимка.
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:20 pm
от nikolov333
За сега по-убав ток от трифазния няма..
Радвай се, ако наистина си остане така.. С какво сечение е захранващия проводник до вас..
П.П.Снимката я смали, че форума не качва големи файлове.
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:26 pm
от webster
Ето линк към снимка на таблото. Някъде в акт 15 пишеше, че кабела е уж 5х10кв.мм
https://scontent.fsof3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=6002B84E
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:35 pm
от ky-kyy
Супер
Имаш си трифазен ток. Ако не е довършен апартамента, спокойно можеш да си пуснеш трифазен ток до готварската печка, а също и до бойлера.
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:37 pm
от webster
А тези 32А ще стигнат ли? Или се смятат по толкова за всяка една от фазите? Предполагам са разделили печката и котлоните на една фаза, бойлера на другата, а останалите контакти на 3тата или нещо подобно.
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:41 pm
от ky-kyy
съб дек 19, 2020 5:37 pmwebster написа:
По-важно е, какви предпазители имаш на електромерното табло.
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:46 pm
от webster
За съжаление нямам достъп до там. Предполагам е съобразен с този вътрешния. А макса, който може да се прекара през вътрешния колко е? И също така имате ли идея защо строителя е вкарал трифазен ток? Като го знам какъв е го е направил за да спести от нещо, но от какво?
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:49 pm
от ky-kyy
съб дек 19, 2020 5:46 pmwebster написа:
Най-вероятно го е прекарал, защото по проект е било така
Публикувано: съб дек 19, 2020 5:50 pm
от shotik
В нашето табло на входа има трифазен ток, но след това на всяка фаза има свързани по четири апартамента и е монофазно окабеляването в тях .
Вероятно и при този случай ,ще е така.
