Страница 1 от 1
За къща TT или TN-C-S
Публикувано: пон яну 25, 2021 7:33 pm
от chonev
Здравейте специалисти и за много години
Имам едно питане относно земното, което трябва да се направи на къща. До таблото на улицата дефакто е TN-C т.е 3 фази + 1 неутрал. В самото табло минава на TN-C-S - неутралът се разделя на N и PE като преди това са свързани към обща шина, която е заземена. Така в къщата влилзат 5 жила и вече във вътрешното табло земята и нулата нямат допирни точки. Въпросът ми е след като направя отделното земно на двора и съответно го свържа към шина земя във вътешното табло, където в същото време е и земята от таблото на улицата, то дали това е правилно. Има ли вероятност от изравнителни токове между двете земни при неравномерно натоварване на трите фази (при изместена нула). На практика моето земно се явява повторител на това от таблото. Крие ли някакъв риск това свързане?
Или по добрият вариант е (ТТ) да си използвам само моето земно, като в същото време земното от таблото си го правя нула т.е го връзвам на шината на нулата? И ако е така, има ли също някакви рискове, например след време ако ти се развали земното??. Знам че за ТТ са задължителни ДТЗ, така че има на всички кръгове. Не мога да взема правилно решение. И при двете схеми май трябват катодни отводители нали? Помагайте.
Поздрави
Re: За къща TT или TN-C-S
Публикувано: пон яну 25, 2021 8:53 pm
от valentino76bs
пон яну 25, 2021 7:33 pmchonev написа:
Поздрави
Първи вариант TNCS.
Използвай дтз но не навсякъде!
Земното ще го набиеш но няма да го измериш нито сега нито периодично тва ми е пределно ясно! Така че може да ти служи само за красота и успокоение!
Поне може да свържеш мълниезащитата за него.
Катодни отводители само ако ти искаш не са задължителни.
Публикувано: вт яну 26, 2021 10:35 am
от chonev
[/quote]
Първи вариант TNCS.
[/quote]
Благодаря за отговора
100% земното ще го меря и ще го направя по норма. За красота и успокоение няма смисъл, но едва ли периодично през 5 години ще го проверявам. Затова искам съвет как е най добре.
ДТЗ нямам само на климатика и на осветлението. но пък имам една 300 мА за цялата къща. Вече няколко години живея и всичко си работи ок.
Обаче това земно ще ми изяде главата докато не го направя както трябва.
Публикувано: вт яну 26, 2021 11:01 am
от nikolov333
"Магистралното захранване" въздушно ли е и на какво разстояние сте от трафопоста?
Публикувано: вт яну 26, 2021 11:06 am
от valentino76bs
Аха.. не през 5........всяка година се проверява!
Земното норма под 10 ома ,мин 2 кола !
Публикувано: вт яну 26, 2021 11:15 am
от chonev
вт яну 26, 2021 11:01 amnikolov333 написа:
60-70 метра до трафопоста. От там по въздух до стълба до нас и от стълба с гумиран кабел до електромерното табло.
Публикувано: вт яну 26, 2021 12:09 pm
от nikolov333
Принципно TN-C-S е по-необслужваемия вариант, но си има и рискове.. ТТ за селските райони е по-сигурна, НО ако се проверява заземителя ежегодно и всички линии са защитени с ДТЗ!!!
Публикувано: съб яну 30, 2021 10:36 am
от mironcho
Електомерното табло трябва да е заземено, т.е. имаш някакъв заземител близо до тебе, който обаче често е проформа. За да си спокоен набоди си в градината близо до него още 1-2 кола изпълнени по правилата и ги свържи към заземителния болт на електромерното табло. Така не рискуваш да се претовари нулата от електромерното табло до къщата.
Забрави тая работа с ежегодното мерене на земното - ще го направиш първите две години, после ще забравиш и толкова, а има и изскване през 10 години да се разкопае да се види как е подземната част - това не вярвам някой да си го причини у дома.
А в Наредбата пише следното:
Чл. 1732. (1) Електрозахранването от електроразпределителната мрежа на електрически уредби в сгради се осъществява като правило по схемата TN. (има се предвид от стълба до електромера или до ГРТ на сградата)
(2) В сгради с производствено предназначение и при специални случаи електрозахранването може да се осъществява по схемите IТ или ТТ. (предполагам не си специална фабрика)
(3) Препоръчва се електрозахранването на енергообзавеждането в жилищни и обществени сгради да се изпълнява по схемата TN-C-S или ТN-S.
Публикувано: съб яну 30, 2021 11:28 am
от chonev
Благодаря за мнението. Поисках съвет и от други специалисти и ме посъветваха същото, ТТ се препоръчвало на отдалечени обекти при който има голям импеданс. Също ме казаха че с ТТ няма да спазя и наредбите.
Поздрави и мерси на всички.
