Страница 1 от 7
Неработещ контакт
Публикувано: нед фев 07, 2021 10:24 am
от jamescho80
Здравйте
Имам проблем с един контакт в апартамента. Смених го с нов и като сложа фазомера свети , но пак не работи .
Re: Неработещ контакт
Публикувано: нед фев 07, 2021 10:27 am
от yanush
нед фев 07, 2021 10:24 amjamescho80 написа:
Здравйте
Може би няма "нула"
Публикувано: нед фев 07, 2021 10:35 am
от jamescho80
нед фев 07, 2021 10:27 amyanush написа:
Здравйте
Може би няма "нула"
Как да разбера дали я има нулата ?
Публикувано: нед фев 07, 2021 10:36 am
от iliya_i
нед фев 07, 2021 10:35 amjamescho80 написа:
Най-просто е с пробна лампа и фазомер. Ако има фаза и лампата не свети, значи няма нула.
Публикувано: нед фев 07, 2021 11:14 am
от jamescho80
нед фев 07, 2021 10:36 amiliya_i написа:
Трябва да намеря такава лампа
Публикувано: нед фев 07, 2021 11:22 am
от iliya_i
нед фев 07, 2021 11:14 amjamescho80 написа:
Щом ще я търсиш, по-добре използвай друг жокер - помощ от приятел, дето знае какво е това и как се ползва.
Публикувано: нед фев 07, 2021 11:44 am
от jamescho80
нед фев 07, 2021 11:22 amiliya_i написа:
благодаря
Публикувано: нед фев 07, 2021 12:55 pm
от lyubohar
Купувате една фасунга,1 м.кабел,крушка 40-60вата и пробната лампа готова.
Не може да нямате и в мазето някоя нощна лампа,стар полилей.
Ако има фаза и не свети както казаха по горе нямаш нула.
Над контакта трябва да има някъде разклонителна кутия.
Там може да се крие рзаковничето за нулата.
Но може би там трябва да рови някой на ти с електричеството.
Публикувано: нед фев 07, 2021 1:01 pm
от Димитър Димов
нед фев 07, 2021 12:55 pmlyubohar написа:
Защо го ''водиш'' към самоубийство
?Той няма представа какво е пробна лампа,а тръгнал да търси защо не работи контакта.Накрая ще се окаже че изгорял бушона.
Публикувано: нед фев 07, 2021 1:31 pm
от bulhomes2
Няма как да е изгорял бушона и да свети фазата. Но съм съгласен, че с толкова никакви познания не бива да се бърка там.
