Страница 1 от 2
Проблем с ел. Двигател
Публикувано: нед мар 07, 2021 9:29 pm
от Emil8211
Здравейте според вас работи ли нормално и ако не откъде идва този проблем.
Re: Проблем с ел. Двигател
Публикувано: пон мар 08, 2021 8:03 am
от shotik
Малко неприлично за мен , но ще ти отговоря така:
Това е все едно да ми покажеш на някакво пиле задника и да искаш да ти позная каква порода е .
Вижда се една част от електромотор и някакъв детайл и се чува звук, какво може да се мисли ?
Ако беше снимано от по- далече, да се види каква машина е, да напишеш някакви данни, вероятно ще има хора , които са виждали или ползват такава и да могат да ти отговорят,
Публикувано: пон мар 08, 2021 8:28 am
от ESPACE
Явно е някакъв вентилатор и не духа както трябва. Сега дали двигателя върти бавно е трудно да се каже от клипа, защото заблуждава. Но определено не звучи добре. Все едно му няма едната фаза.
пон мар 08, 2021 8:03 amshotik написа:
А най-добре беше с две думи да напише какъв му е проблема.
Публикувано: пон мар 08, 2021 11:05 am
от Emil8211
пон мар 08, 2021 8:28 amESPACE написа:
Вентилатор е не засмуква както трябва. Параметрите му са 0.37 kw 1400об./мин
Публикувано: пон мар 08, 2021 11:08 am
от Emil8211
пон мар 08, 2021 11:05 amEmil8211 написа:
Публикувано: пон мар 08, 2021 11:13 am
от shotik
Мен ми се струва ,че двигателя върти на обратно, на трифазен ток е и не е свързан както трябва.
Друга причина може да е, ако някъде перка на охлаждането да закача някъде или вентилаторната част също някъде да закача.
Но като ново произведение, едва ли фирма да си позволи да го пусне на пазара с такива повреди.
Публикувано: пон мар 08, 2021 11:26 am
от krasi92
И какъв ток черпи двигателя
Публикувано: пон мар 08, 2021 11:30 am
от ESPACE
А вие какво сте проверили до момента? Вярна ли е посоката на въртене?
Публикувано: пон мар 08, 2021 11:43 am
от Emil8211
пон мар 08, 2021 11:30 amESPACE написа:
Вярна е посоката но оттука натам не знам с какво да продължа 🙂🙂
Публикувано: пон мар 08, 2021 12:09 pm
от ESPACE
Ами ако посоката е вярна и мотора е захранен нормално и върти с 1400об./мин., а вентилатора не духа достатъчно значи ви е необходим по мощен такъв.
Вие за вентилатор(раздухване) ли го ползвате или за засмукване(вакуум)? С две думи споделете какво се опитвате да правите с това вентилаторче захранвано от 0,37kW двигателче.
